Питане за VW Polo 1.4 2000 г.
Колеги искам да попитам, като пусните късите светлини, светва ли ви зелена лампа на таблото? Гледах едно поло днеска и лампата не светеше и не съм сигурен дали трябва да свети. Дългите като пусна светва синята лампичка, както и за халогените като ги пусна. Благодаря
Да питам друго. Предните стъкла са ел. Проблема е в това, че от шофьорската врата копчето за другата врата за стъклото не работи. Иначе стъклото от другата врата си се сваля. Може ли да е сериозен проблем или е просто прекъснат кабел? Другия проблем е страничното огледало. Лявото работи , дясното не. Може ли да е от машинката или може да е прекъснат кабел? Благодаря
batrangel
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 11:30
И аз имах същия проблем. Пробвай да размениш двете копчета, които са на шофьорската врата - те са абсолютно еднакви. Така ще разбереш дали ти работи копчето или не.
Само ако не си ги свалял досега трябва да внимаваш да не изкривиш пластмасата за която са закрепени. Бъркаш откъм пантите на вратата с една отвертка под пластмасата и натискаш напред - има метална пластина, която трябва да се натисне и след това всичко излиза без проблеми!
