Леко плякане при студен двигател?
Bahama man
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 13:39
Автомобил: VW Polo 1998
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Сря 14 май 2008 10:54
Колеги от извесно време чувам от двигателя когато е студен шум подобен много на леко и тихо плякане... След като колата загрее въпросното плякане изчезва на какво може да се дължи? Става дума за колата от гаража.
Благодаря предварително!
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Сря 14 май 2008 11:03
Има ОГРОМНА вероятност да имаш пукнат изпускателен колектор, или шпилка която е тръгнала да се къса. Свали ламарината и си виж колектора добре. При мен беше така и се оказа шпилка. Плякаше ужасно при студен мотор, и след това като загрееше съответно пукнатината се затваря - и преставаше... Та за мен това е проблема ти - остава ти да погледнеш и да кажеш за какво става въпрос ;)
успех
Bahama man
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Сря 14 май 2008 11:08
Благодаря ти колега, бягам в гаража да видя за какво става дума! :wink:
Bahama man
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Съб 17 май 2008 8:19
Свалих ламарината върху колекторите и видях че в средата е пукат...
Тъй като веднъж вече го заварявах когато купих колата, редно ли е пак да го заварая в средата където е спукан или по-добре да търся втора употреба?
Благодаря!
Uneek
Двигател: APQ
Мнениеот Uneek » Нед 18 май 2008 1:49
Bahama man написа:Свалих ламарината върху колекторите и видях че в средата е пукат...
Благодаря!
Разбира се че ще го завариш пак :D Трябва само майстора който го заварява да го нагрее предварително, защото чугун се заварява нагорещен, а и не всеки може да заварява чугун... Също така трябва да направиш шлайф, защото за да се спука, колектора със сигурност се е изкривил :) Аз го правих миналата година, при мен само че беше избила шпилка. Майстора ми каза че много полота го дават този дефект с чугуна...
