за триене
velizar987
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 22:43
за триене
Мнениеот velizar987 » Сря 30 апр 2008 14:23
Последна промяна от velizar987 на Вто 18 сеп 2012 13:56, променено общо 1 път.
suggar
Регистриран на: Нед 19 авг 2007 19:46
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: ASV
Местоположение: Габрово
Мнениеот suggar » Сря 30 апр 2008 14:37
не е от "ватата", на вратите има само тая вата като уплатнение, на мойто бяха отскубнати и не ми правеше проблеми, по едно време малко ми мокреше мокета но като го сменях нимах сички тапи със силикон и от тогас няма проблеми
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 30 апр 2008 16:53
мойто има найлон, но е по-старото поло
как без найлон - не знам :roll:
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Сря 30 апр 2008 17:55
е то не е точно вата ,ами по скоро найлонова вата. Не пропуска и грам водичка
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 30 апр 2008 18:12
Значи лепене яко и ще си сухичък :D
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Чет 01 май 2008 9:37
Така е ориджиналдЪ !
Този сивият матерял ("ватата") Наподобява най-много на подложката коята се слага под ламинираният паркет. Най-добре ще е да ползваш такава подложка. Можеш да я намериш на всяко място където продават ламиниран паркет. Вземаш си 2 квадратни метра 3мм дебела за 1.80 лв общо двата метра и я лепиш както ти падне. По-добро ще е от найлон щото прави по-добра шумо и топло изолация
CTaH4o
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 0:29
Мнениеот CTaH4o » Чет 01 май 2008 11:59
хм ще хвърля леко боб
ама и аз получих такова наводнение миналата година
само че при мен проблема беше наводнено долу при седалката до шофьорската (Само)
и течеше от пред
от дупката (пробката) под филтъра за парното
(като отвориш капака в ляво вдигаш всичките пластмасарии, и под филтъра има една дупка, от която се изтича водата която пада от стъклото (и тн.) и ако се запуши се получава теч вътре в купето под жабката (от страни) почва да тече
Marto
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 10:17
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот Marto » Чет 01 май 2008 22:57
Колега аз имах подобен проблем като твоя и го реших както ти е казал колегата CTaH4o, виж дали и при тебе не е така.
velizar987
Мнениеот velizar987 » Пет 02 май 2008 18:16
Последна промяна от velizar987 на Вто 18 сеп 2012 13:57, променено общо 1 път.
junakov
Регистриран на: Чет 19 юли 2007 18:31
Местоположение: Асеновград
Мнениеот junakov » Пет 02 май 2008 19:01
velizar987 написа:Здравейте колеги!
Значи тази черната вата (като на снимката) я имам, но беше отлепена от горната страна и леко от долу. Сега я залепих хубаво. Допълнително залепих и едно парче найлон във вратата(между стъклото и черната вата).
Забелязах също, че гуменото уплътнение на ламарината на вратата, което трябва да спира стичащата се вода от стъклото, да влиза вътре в самата врата, се беше ожлембило :lol: и не опираше плътно до стъклото. Оправих го с натискане и сега вече е прилепнало на стъклото. Така не би трябвало да влиза много вода във вратата.
Сега ми остава да проверя отново отточните канали за предното стъкло. Дано да не е влезнала тая вода от там, че ще вземе да изгори вентилатора... :evil:
Благодаря за отзивите Ви!
като проверяваш каналите и във вратата има такива !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Съб 03 май 2008 14:02
ако можеше повече неща да се оправят просто с натискане .... :lady_laugh:
djurov123
Регистриран на: Чет 17 яну 2008 9:06
Мнениеот djurov123 » Съб 03 май 2008 23:16
този модел нямат найлон фабрично.
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Нед 04 май 2008 10:46
полото има проблем при оплатнението на предното стакло после гърлото на филтара за копето след това ако имаш клима виш каде ти отива маркуча за конденза да не е запушен и след това маркуча за чистачките за задното стакло да не е прекъснат нейде и да пълни вътре от вратата не е наи много от горе но и седалката ще е мокра а наилона на вратата черниа е шумоизолираща вата виш маркуча за вода към задното стакло
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Нед 04 май 2008 11:03
Аз имах същия теч на 6Н половер.
Цялото го изкорубих, седалки, мокети, конзоли, средни предни - всичко вън.
Обливах с вода, гледах от къде се стича, баща ми се смя че съм като изследовател с кана в ръка, после и със маркуч - НИЩО.
Тапите си бяха на място, изсуших, седя на припек един ден, турнах двупластов найлон за всеки случай и засега не е влизала.
Истинска енигма, но ако не тече повече, не ме и интересува от де е било.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], mitko_9988 и 35 госта
