VW Polo 1,1, 91g.,прекъсва когато не e карано дълго време..
g_velev
Регистриран на: Вто 01 мар 2005 14:00
Местоположение: Габрово
Мнениеот g_velev » Пет 02 сеп 2005 17:49
Полото е карбураторно с електронно запалване. Проблема е че когато не е карано дълго време, при студен двигател започва да прекъсва много яко при палене(работи на 2 или 3 цилиндъра), а като се постопли двигателя прекъсването изчезва. Ако на другия ден я запаля работи добре. Проблема се появява само когато не е карана дълго време - в случая една седмица!
Миналата година го правеше през лятото този номер и като се застуди проблема изчезна. Поляви се средата на това лято отново, само че в по-тежка форма!!
От какво може да е това:
1) високоволтови кабели и лули
2) високоволтов трансформатор
3) електронно запалване
Центровка е ОК.Свещите нямат 10000 км пробег. Дайте акъл от какво може да става така. Много е неприятно........
maks
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Мнениеот maks » Пет 02 сеп 2005 20:58
При мен скоро имаше такъв проблем и след като ме хвана ток разбрах от кой кабел е.Известно време го намествах(щот проблема беше от лулата дето влиза в делкото)после я извадих и почистих хубаво и от тогава не сее обаждал а кабела още не съм го сменил,все си казвам айде утре :D
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Мнениеот Syncro » Съб 03 сеп 2005 1:02
Прилича да е кабели на свещите
Вечер на тъмно ги погледни дали не "пресветват"
g_velev
Мнениеот g_velev » Вто 06 сеп 2005 13:58
Погледнах натъмно и се оказа че хвърчат искри от лулите които влизат в свещите. Интересното е че като се стопли двигателя проблема изчезва !!!
maks
Мнениеот maks » Вто 06 сеп 2005 14:04
Питай най добре Ваското 1,а после кажи какво е станало :D
granci
Регистриран на: Чет 04 авг 2005 16:48
Мнениеот granci » Вто 06 сеп 2005 14:11
Калпави кабели-това е причината,ако са сменявани и са сложени ментета които издържат не повече от 1-2 години.
emils
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:07
Мнениеот emils » Съб 10 сеп 2005 9:34
Аз имах подобен проблем, но се оказа че предишният собственик беше сложил ладови кабели, които бяха с пластмасови накрайници и те бяха нагорели, та прескачаше искра. Смених свещите и кабелите (с метални накрайници) и сега нямам такъв проблем. Ако колата се кара на газ е задължително кабелите и свещите да се сменяват на 30-40 хил. км. за безпроблемна работа, както и въздушен филтър на 5-8 хил - през лятото по-често.
g_velev
Мнениеот g_velev » Пон 19 сеп 2005 8:38
Казаха ми препатили хора, че ако махна ламарините на лулите ще спре да прескача искра към корпуса и няма да имам проблем. Купуването на нови лули не било добра идея, тъй като биле турски и биле пълни боклуци!!
Мисля така да направя, че после ще видим!. КАбелите са си здрави!
