Питане за VW Polo 1.4 2000 г.
skirmish
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 12:05
Мнениеот skirmish » Съб 10 май 2008 21:20
Колеги искам да попитам, като пусните късите светлини, светва ли ви зелена лампа на таблото? Гледах едно поло днеска и лампата не светеше и не съм сигурен дали трябва да свети. Дългите като пусна светва синята лампичка, както и за халогените като ги пусна. Благодаря
iuziud
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 22:22
Мнениеот iuziud » Съб 10 май 2008 22:48
На къси светлини няма индикация, а отностно халогените като ги включиш от ляво ти свети зелено при ключа за фаровете.
skirmish
Мнениеот skirmish » Съб 10 май 2008 22:52
Да така беше. А за мъгла си свети на таблото. Значи поне това е наред.
iuziud
Мнениеот iuziud » Съб 10 май 2008 23:11
може и на таблото да свети.. не си спомням.. =)
CTaH4o
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 0:29
Мнениеот CTaH4o » Съб 10 май 2008 23:21
iuziud написа:може и на таблото да свети.. не си спомням.. =)
свети :)
djurov123
Регистриран на: Чет 17 яну 2008 9:06
Мнениеот djurov123 » Нед 11 май 2008 18:51
на някои светят например на моето свети зелената лампа,зависи от модела май
skirmish
Мнениеот skirmish » Нед 11 май 2008 21:02
Да питам друго. Предните стъкла са ел. Проблема е в това, че от шофьорската врата копчето за другата врата за стъклото не работи. Иначе стъклото от другата врата си се сваля. Може ли да е сериозен проблем или е просто прекъснат кабел? Другия проблем е страничното огледало. Лявото работи , дясното не. Може ли да е от машинката или може да е прекъснат кабел? Благодаря
batrangel
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 11:30
Мнениеот batrangel » Пон 12 май 2008 7:17
И аз имах същия проблем. Пробвай да размениш двете копчета, които са на шофьорската врата - те са абсолютно еднакви. Така ще разбереш дали ти работи копчето или не.
Само ако не си ги свалял досега трябва да внимаваш да не изкривиш пластмасата за която са закрепени. Бъркаш откъм пантите на вратата с една отвертка под пластмасата и натискаш напред - има метална пластина, която трябва да се натисне и след това всичко излиза без проблеми!
