Колеги от извесно време чувам от двигателя когато е студен шум подобен много на леко и тихо плякане... След като колата загрее въпросното плякане изчезва на какво може да се дължи? Става дума за колата от гаража.
Благодаря предварително!
Леко плякане при студен двигател?
Uneek
- Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
- Автомобил: 1998 VW Polo Variant
- Двигател: APQ
- Местоположение: Благоевград
Има ОГРОМНА вероятност да имаш пукнат изпускателен колектор, или шпилка която е тръгнала да се къса. Свали ламарината и си виж колектора добре. При мен беше така и се оказа шпилка. Плякаше ужасно при студен мотор, и след това като загрееше съответно пукнатината се затваря - и преставаше... Та за мен това е проблема ти - остава ти да погледнеш и да кажеш за какво става въпрос
успех
успех
Uneek
- Двигател: APQ
Bahama man написа:Свалих ламарината върху колекторите и видях че в средата е пукат...
Тъй като веднъж вече го заварявах когато купих колата, редно ли е пак да го заварая в средата където е спукан или по-добре да търся втора употреба?
Благодаря!
Разбира се че ще го завариш пак
