За проблем с километража на Поло 2F 1043 93г.
Persefona
Пололизирана
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 12:50
Мнениеот Persefona » Пет 16 май 2008 9:04
Колеги, имам проблем... :?
Скоростомера си работи перфектно, но километража не отчита нищо, нито като изминати километри за деня, нито като цяло.
До колкото съм чувала отзад всичко е капсуловано, но не съм имала време да отворя таблото още за да видя... :roll:
Уж разглеждах с търсачката, но не видях решение... :(
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 16 май 2008 10:19
Имам един километраж - искаш ли го :wink:
Аз също не съм отварял до сега.
Иначе зъбчатки разместени или счупени - май са пластмасови :wink:
Persefona
Пололизирана
Мнениеот Persefona » Пет 16 май 2008 11:03
lrlmodo написа:Имам един километраж - искаш ли го :wink:
Благодаря много :D
Ако не може да се оправи, ще се възползвам от предложението. ;) :handshake
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 17 май 2008 8:54
Persefona написа:
Благодаря много :D
Жилтоо да не е откачено.. я от скоростна кутия.. я от километража.. някой барал ли е нещо по него..
километраж и на мен ми се мота..
направо цяло табло ако искаш.. с часовник.. теб оборотомер ти не трябва ;) само за теб ще ти направя оферта.. 2-3 усмивки.. и да ми пуснеш малко авантаж на шампионата /ако аз пусна моя Зрънчо../
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Съб 17 май 2008 10:42
wili98 написа:Жилтоо да не е откачено.. я от скоростна кутия.. я от километража.. някой барал ли е нещо по него..
те това си е оферта mhihi
Persefona
Пололизирана
Мнениеот Persefona » Съб 17 май 2008 22:03
wili98 написа:
Persefona написа:
Благодаря много :D
Никой нищо не е пипал по таблото откакто я имам колата... :?
Утре ще разгледам отзад (ако успея да го сваля) и най- вероятно наистина ще се наложи смяна :?
П.П.:То ако усмивките можеха да превърнат AAU в ABU нямаше да имаш шансове на шампионата ;) :lol:
Persefona
Пололизирана
Мнениеот Persefona » Вто 20 май 2008 23:17
Да разбирам, че няма друго решение освен смяна...?! :roll:
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 21 май 2008 14:25
ми отваряй го, ако не стане......
слагай друго, тва дето го имам е на 129к некъде......
Persefona
Пололизирана
Мнениеот Persefona » Сря 21 май 2008 14:27
lrlmodo написа:ми отваряй го, ако не стане......
Направо го носи на месечната, че в събота смятам да го отварям и вероятно след това ще стане неизползваем :lol:
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 21 май 2008 15:14
Persefona написа:
ок :wink:
Polo P
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 21:26
Мнениеот Polo P » Сря 21 май 2008 17:02
Колега, имах същия проблем с километража преди 2-3 години, няма нищо страшно, разглобяваш го сам и отзад на самия километраж има една пластмаска която зачепва на едни зъбци, тя се е пукнала, поне при мен беше така и превърта около зъбната ос и така не може да се превъртат цифрите на изминатите километри, мисля че го залепих тогава и досега нямам проблеми, отчита си без проблем
Persefona
Пололизирана
Мнениеот Persefona » Сря 21 май 2008 18:09
Polo P написа:Колега, имах същия проблем с километража преди 2-3 години, няма нищо страшно, разглобяваш го сам и отзад на самия километраж има една пластмаска която зачепва на едни зъбци, тя се е пукнала, поне при мен беше така и превърта около зъбната ос и така не може да се превъртат цифрите на изминатите километри, мисля че го залепих тогава и досега нямам проблеми, отчита си без проблем
Много благодаря, колега! Ще пробвам :D
maks
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Мнениеот maks » Сря 21 май 2008 22:30
Някакви шантави звуци не издава ли?Щом ти отчита скоростта значи жилото ти е наред,лошото е че проблема ти е вътре :?
Persefona
Пололизирана
Мнениеот Persefona » Чет 22 май 2008 0:38
maks написа:Някакви шантави звуци не издава ли?Щом ти отчита скоростта значи жилото ти е наред,лошото е че проблема ти е вътре :?
Няма никакви звуци, просто като го нулирах спря и повече не помръдна :dontknow: а всичко друго си работи... :roll:
Persefona
Пололизирана
Мнениеот Persefona » Чет 29 май 2008 16:52
Искам да благодаря на lrlmodo и Volkov за помощта :bowdown
След смяната всичко е перфектно 8) даже по-добре от преди ;)
