Полото не пали . Трябва да се пали на скорост.При завъртане на ключа завърта стартера, припалва и гасне.Трябва да проверя имобилайзера дали не е причина, но не знам как и как да го поправя, ако е от него.Знае ли някой каква е ел.веригата и евентуални причини?
mod edit: vasstop
Имобилайзер на ПОЛО 1,3 1994 г.
Същия проблем го имам и аз. Лошото е, че това го прави само на топъл двигател и то когато си поиска. Карах я на диагностика - всичко било наред. Майсторите казват, че трябва да я видят когато не поиска да запали, а това на практика няма как да стане. Другия вариант бил да я закарам в Юнитрейд и там да търсят причината, но дали ще я намерят и колко ще ме одрусат - божа работа. Дано някой с такъв проблем да пише как го е решил.
pi6one написа:Колега, откога прави така? По принцип става така, когато палиш с обикновен ключ, който не е към имобилайзера, ами да речем правен. Всички са така. Палиш и то гасне. За мен причината е точно имобилайзер. Сигурен ли си, че си с оригиналния ключ или поне с такъв, програмиран за имобилайзера?
Да.Клъчът е програмиран. До сега палех с него ,няколко пъти не пали, после дълго време нямаше проблеми,а сега окончателно не пали.
