проблем!!! чувам едно тракане при въртене на волана
maf4o
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 16:05
Местоположение: Божурище
Мнениеот maf4o » Пон 26 май 2008 13:00
Здравейте, наскоро чух едно тракана при въртене на волана, от какво може да се полуава? Полото ми е 2 от 93 год. Предложете как да отстраня поблема ако някой се е сблъсквал с подобно нещо. На каква стойност ще ми възлезе ремонта?
Благодаря предварително!!!
kalioo
Регистриран на: Пет 30 ное 2007 17:17
Автомобил: Passat B5.5
Двигател: 1.9 131
Мнениеот kalioo » Вто 03 юни 2008 15:11
колега може да е Каре но карето трака при навит волан пълен примернно и вече ако е се е скапало доста малко и да навиеш си трака яко :roll: :?:
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 03 юни 2008 16:13
може и рейка (по-вероятно)
daniel.petrov
Регистриран на: Сря 14 ное 2007 21:11
Местоположение: Габрово
Мнениеот daniel.petrov » Вто 03 юни 2008 19:21
на мен карето ми прещраква но засега не намирам никакъв смисъл да го сменям защото не се чува от тракането на 1.9 литровия ми Дизелов агрегат mhihi mhihi mhihi mhihi :drive
maf4o
Мнениеот maf4o » Сря 09 юли 2008 8:26
Мисля, че е от рейката. Някой знае ли колко струва и дайте съвет дали да я сменям сега или когато се разтрака повече?
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
re
Мнениеот ZEDYCUS » Сря 09 юли 2008 18:55
Изчакай да се разтропа по сериозно и тогава карай за рециклиране на мен ми излезе миналата седмица 135 лева рециклиране ,демонтаж и монтаж ,стенд и един къс кормилен накрайник .Иначе при мен положението беше много лошо и на асфалт тропаше.Сега е супер.Иначе за нова излиза някъде 200 мисля от ауто плюс.
meri
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 15:23
Re: re
Мнениеот meri » Пет 11 юли 2008 10:20
ZEDYCUS написа:Изчакай да се разтропа по сериозно и тогава карай за рециклиране на мен ми излезе миналата седмица 135 лева рециклиране ,демонтаж и монтаж ,стенд и един къс кормилен накрайник .Иначе при мен положението беше много лошо и на асфалт тропаше.Сега е супер.Иначе за нова излиза някъде 200 мисля от ауто плюс.
Колега щото и при мен го има проблема.Трака при навиване на волана.Някога повече друг път по-слабо.Къде прави тоя рециклаж?Дай координати.Явно си доволен.Благодаря ти.
kingralf
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 18:53
Мнениеот kingralf » Пет 11 юли 2008 11:33
Колеги и моята рейка е за смяна тропа си но за момента само като минавам по павета много е дразнещо но усилваш музиката и си готов :):):) Аз исках да я сменям но като ми казаха 230лв. за нова в Ауто + ще карам така докато се прецака напълно иначе половерчето си е супер няма грешка само рейка му трябва:):):) Карай си и си свиркай волумето на 6 и няма грижи.
ZEDYCUS
Двигател: AUY 2001
ре
Мнениеот ZEDYCUS » Чет 17 юли 2008 21:46
Ремонта го правих в Пловдив във фирма ,,Автосервиз Киряков" ул Остромила 39, 032/694267.Иначе колегата Кингралф е прав докато не се разтропа сериозно не бързай :D
kingralf
Мнениеот kingralf » Чет 17 юли 2008 23:18
колеги при мен май вече яко си почна да тропа :(:(:( Трябва да обмися план за смяна с нова или рециклаж вече и музиката не помага. Колега maf40 ти на какво се реши след всичко изписано???
maf4o
Мнениеот maf4o » Сря 22 окт 2008 15:06
май нова ще сменям за по сигурно. Проблема се увеличава. Пък ще видим какво ще излезе.
