Скоростна кутия-Поло АER 97-семеринг-снимки
ninja_pz84
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 16:28
Мнениеот ninja_pz84 » Нед 01 юни 2008 19:12
Здравейте колеги,нещо сайта неработеше 4 дена пук аз точно сега имах проблем...
Значи от скоростната кутия ми капчи масло,чудя се нещо от семеринг ли е?Направих и снимки и гледам че при пробката за проверка на маслото има някакув датчик малко по доло от нея,дали това е датчик ако намалее маслото ? Ако някой е имал подобен проблем ще съм благодарен ако спомене какъв е проблема семеринг ли е какво е, и колко ще излезе-дотук знам че 50 лева за масло тр да се дадат, имаше доста теми за масло на скоростни после ще видя какво да взема....Кофти работа ето и снимките :
Последна промяна от ninja_pz84 на Пон 02 юни 2008 15:57, променено общо 1 път.
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Нед 01 юни 2008 20:51
семеринга на избирача
на първата снимка се вижда че теча не е от пробката - там има текло, но малко. Датчика, за който питаш, е за включване на светлините на задна скорост. ходи да ти сменят прословутия семеринг :wink:
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 01 юни 2008 20:54
Дам то нацапаното по пробката аз го оклепах като е проверявах маслото...значи семеринг на избирач а кол;ко кинти 6те е всичко колега
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Нед 01 юни 2008 20:55
10-15лв с работата
ninja_pz84
Мнениеот ninja_pz84 » Нед 01 юни 2008 23:21
Мерси много колега утре ще ходя да го оправят,а нали и маслото тр да се изтака?
ninja_pz84
Мнениеот ninja_pz84 » Пон 02 юни 2008 15:20
Днес оправих проблема:
Семеринг - български (заради лекия луфт) - 1.10
Масло- ROWE полу синтетика,знам че се каза че тр да е пълна,но майстора ми показа и в каталог че може а и каза че само такова сипвал а тои е майстор на скоростни кутии и познат -3литра по 15=45
Работа-20
общо сметнете си :P
само че го гледах как извърши цялата операция и преспокоино мога да кажа че мога и сам да го направя това!
по късно ще кача и снимки ...
лека и безаварийна
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Пон 02 юни 2008 15:30
ninja_pz84 написа:Днес оправих проблема:
Работа-20
общо сметнете си :P
лека и безаварийна
Колата е твоя и джоба е твой. Ти си решаваш....
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Пон 02 юни 2008 15:32
Работа-20
общо сметнете си :P
лека и безаварийна
ninja_pz84
Мнениеот ninja_pz84 » Пон 02 юни 2008 15:57
Колега maslinkov какво имаш предвид....сарказъм ли усещам а не разбирам за какво,просто ви споделих колко ми коства проблема...бях така добър, а аз като питах никой не ми отговори ........no coment
ninja_pz84
Мнениеот ninja_pz84 » Пон 02 юни 2008 15:59
Ако всички които питат за проблемите си, после споделяха как и колко им е излезнало щяхме да си свиркаме "казано честно всичко ни е наред....." :twisted:
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 02 юни 2008 16:24
ninja_pz84 написа:Ако всички които питат за проблемите си, после споделяха как и колко им е излезнало щяхме да си свиркаме "казано честно всичко ни е наред....." :twisted:
колега и аз мога да си го сменя, но ходя на майстор :lol: - а и не ми се цапа :wink:
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Пон 02 юни 2008 18:49
Моля за извинение ако съм бил неясен, но във форума има много писано за семеринга на скоростите, макар че не изключвам възможността българските да са по - качествени от ментетата, но по отношение на пълната синтетика срещу полусинтетиката, за първи път срещам подобно твърдение. Нямам предвид колко ти е излезнало, но понякога евтиното излиза много скъпо. Не купувам евтини стоки на невралгични места, но в края на краищата на всичко си има и първи път - това направих и с термостата преди около 6 месеца и засега не ме е подвел. Желая същия успех и на тебе, но аз си признавам, че точно там, където си го направил, не бих рискувал!
Още веднаж и най - искрено ти желая да нямаш проблеми!
ninja_pz84
Мнениеот ninja_pz84 » Пон 02 юни 2008 20:04
Няма проблем колега...
прочетете това:
MOTUL Motylgear 75W-90 (1 L)
Полусинтетично трансмисионно масло. Подходящо за скоростни кутии и диференциали без блокаж, препоръчвано специално за твърди скоростни кутии, поради високата му течливост при ниски температури. Стандарти: API GL4 и GL5 / MIL-L-2105D
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Вто 03 юни 2008 9:12
Не казвам че не е подходящо, а и рекламата му е хубава, ама ако някой може да каже на колко хиляди км. се сменя или дали ще улучиш точния момент за това преди да ти разбие кутията..... /аз лично мога да ти гарантирам само една година, щом е полусинтетика - зима - конденз - лято/ Пък и много странно звучи твърдението че е по - течливо при един и същи вискозитет с пълната синтетика /което е многократно по - издържливо на температурни амплитуди, по отношение на конденза/. Приеми го само като предупреждение, моля!
ninja_pz84
Мнениеот ninja_pz84 » Вто 03 юни 2008 12:06
Наистина е по течливо, скоростите се включват много лесно,това ме кефи,а пук да искара една година пък ще го сменя,както с 45 лева така и бес тях... death
