Карам и мирише на изгоряло...
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Сря 11 юни 2008 17:34
А бе до сега все си мислех, че си въобразявам, но уви... истина е.
Вдигна ли малко повече от 80-90 след около минутка каране на тази скорост се усеща лек мирис на разстопена гума като че ли вътре при мен в купето. При спиране миризмата веднагически изчезва. Пробвах какви ли не магарии да видя от някъде пушек, но нъцки :shock
Говорих с разни френдове и колеги... единият спомена, че вероятно не е гума, а феродо въпреки, че на мен си ми мерише на гума!
Ако въобще има някаква връзка при спиране ми скърцат безобразно предни леви накладки.
Някой може ли да даде идеи и насоки на бедния Чичи? :roll:
Последна промяна от groznika на Сря 11 юни 2008 22:26, променено общо 1 път.
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Сря 11 юни 2008 20:17
Чичин-на примависта ще напиша "некои съображения" :D
Фръст-да не би тея валявци-185 да се поотъркват в чашката на амортисьора-все пак не си слабичОк????Опипвация от вътрешната страна на гуметата-и ще разбереш.....
Секънд-ако е от накладките-кат се развони-отбий и пипни джантите-ако има "Къх"-значи-от тях ще е :wink:
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 11 юни 2008 20:41
миризмата на феродо не мой я сбърка
нещо друго е :roll:
Дидо, ако требва имам две 175/60 дънлоп за отпреде
Свиркай ако има нужда :wink:
Ако не мушкай фланци.....
Дано не е от гумите :roll:
groznika
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Сря 11 юни 2008 21:45
Пичове, с новите гуми съм от седмица, а тая работа е от доста време. Просто оня ден в жегата бях с отворен прозорец и замириса по отчетливо. Бях с един колега и го попитах защото все си мислех, че си въобразявам, но той потвърди...
Иначе и аз все си мисля, че имам спомен какво е миризма на феродо... това ми се струва като на стопена гума. Гледах да не е нещо висящ маркуч ама няма логика да миришка само като я напъна колицата на повечко обороти...
carlitobrigante
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 21:57
Мнениеот carlitobrigante » Сря 11 юни 2008 23:10
Да не е ремък??
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 11 юни 2008 23:11
Обади се утре да я погледнеме...
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Сря 11 юни 2008 23:21
може да ти е полепнал асвалт или смула по колекторите или трабите ако си газил през карпежи по платното налепя се и мирише подобно виш как е от долу по вапроса с накладките направи два напречни прореза с ножовка улеи канали по феродото и нема да скурца изтрил се е канала
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Чет 12 юни 2008 8:26
vasstop написа:Обади се утре да я погледнеме...
кажете после от какво е, че ми стана интересно
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Re: Карам и мирише на изгоряло...
Мнениеот kaiser666 » Вто 14 апр 2009 20:11
Някой да има идея от какво може да е? Само при висока скорост го прави,при 80 примерно дори и да се реже няма ядове. Чичи мислеше,че е от зимните гуменки,но аз сложих летни и пак го има. :talk:
п.п Съмнява ме маркуча за парното който е закачен на колектора,ама едвали,но нищо не ми пречи да пробвам.
п.п Другото което ми се върти в главата е нещо да трие по движещите части,не са гуми,значи може да е примерно маншон на каре да търка в биалета. :roll:
п.п Няма да се откажа докато не открия причината. mhihi
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
Местоположение: Чепеларе / София
Мнениеот doc_j » Вто 14 апр 2009 21:17
А маншоните на полуоските??? :roll: Вътре да не са набъкани с кофти грес като преди моите задни барабани? Когато ги отворихме за смяна на лагери и представа си нямате как смърдеше тая грес некадърна.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 14 апр 2009 21:27
Ами няма смисъл да хвърлям боб,аз залагам на маншон,при първа възможност ще я кача на канал и ще видя какво става и после ще пиша.
п.п Замислих,се че може и ремък да боксува,но така няма смисъл да говоря ще елиминирам под ред и все трябва да изкочи. :wink:
chy
Мнениеот chy » Вто 14 апр 2009 21:46
Ревизирам си предното мнение...
И двамата (Чичи и ти) споменавате смрадта само при определена скорост...80км/ч
При по малко-не...при повече-не...
Има нещо гнило...
Ако е нещо което се търка постоянно-какво ще му попречи да се развони преди тази скорост?Замислих се за разните му гумени тампони на гърнето-да,ама ако се допират до гърнето-и при спряла кола ще бъздят...
Не съм много наясно с 3ф мотора,ама колко ремъка имаш?При мен (ААУ) е само един-трапецовиден-той ако приплъзва-усеща се...няма как да не се усети.(махаме от сметките ангренажа,щот той ако приплъзне...)
П.П.Да не би окачването на 75коньовото поло да е супер по-различно от на мойто...за какви биалетки пишеш?
П.П.П.-ти ли купи чичовата Пърлячка? :D
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 14 апр 2009 22:00
Аз я купих :hahhihi:
Не е точно 80 замириса към 110 и щом намалих веднага спря.Ако е ремък нали ще свири ще има шум някакъв... много зстранно,няма никави шумове(то с това гърне трудно ще се чуе и да има шум де mhihi )Още не съм гледал ремъци,чичи каза че са сменявани прдеи 9000км.Нещо и съединител не изключвам да е.Много странна работа.
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот doc_j » Вто 14 апр 2009 22:10
Това само на една предавка ли го прави (5-та) или и на 4-та с 80 и на 3-та с 80? А маркуча за картерните газове - какво е положението при него?
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 14 апр 2009 22:36
На пета беше,иначе нямам идея нищо не съм гледал аз я взех днес и не съм имал време да се занимавам с това.
