Пуснах и предишен текст отнасящ се за ПОЛО 1.6 1996, но го написах на латиница, за което се извинявам.
Главният проблем който ме касае е съединитела, който става МНОГО твърд след като загрее и започва да скърца.
Като съвет за проверка на съединител, за автомобил със задна предавка, знам (ми казаха) че трябва да включиш на 3та и от място да се опиташ да потеглиш, ако колата изгасне, значи съединитела все още се държи. Това обаче дали е така за автомобили с предна предавка, не знам. Ако знаете подобно "чувство" на твърдост и скърцане, или какъвто и да е съвет, много съм благодарен!
Поздрави
съединител замира, Поло 1996
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
kpak написа:Извинявай, ама както писах, съм нов във тия форуми и съм малко бос. Ще се опитам да се ориентирам, мерси за напътсвията!
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=7096&start=0
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=6022
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=6176&start=0
- spidergb
- Регистриран на: Вто 24 юли 2007 18:53
- Местоположение: Габрово
Твърдостта на съединителя ти идва от заминал притискателен диск колега(от личен опит). Провери дали не буксува как? При движение на автомобила натисни педала на газта до долу и ако оборотите почват рязко да се качват а колата ускорява бявно е признак на боксуващ съединител. Но ако проблема е само твърдостта на педала то значи трябва да се смени само притискателния диск.
профилактика на саморегулиращо се жило:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 92801957a0
признаци за износване съединител:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... highlight=
тракащ съединител:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 1680bc1fef
тракащ съединител:
