Монтаж на хидравлика
Искам да монтирам хидравлика на Полото,намерих от 1.4 16 в,смятам че ще стане всичко,все пак блока е еднакъв и няма да има проблем за монтажа на стойката и помпата,но ме интересува,дали трябва да се сменя и кормилния прът,защото на един приятел на Форд Ка се наложи да го сменя
И ако някой може да качи схема или снимка,къде се намира помпата,аз мисля че е под алтернатора отпред на мотора,но не съм сигурен:?:
Също така ме интересува,дали ще има проблем при монтажа на рейката??? Благодаря предварително на всики отзовали се
Мен точно кормилния прът ме притеснява
говорих с един познат днес-и той каза че би трябвало да стане,той е правил обратната интервенция,от хидравлика към механично управление,и каза че не е имало проблем,само че на Корадо
Иначе на това Поло от което ще взимам всичко,помпата му е долу под алтернатора
П.С.Къде мога да видя някакви схеми на механична и хидравлична кормилна уредба,да сравня прътовете,дали са еднакви или се различават
- Поло-жително
- Регистриран на: Нед 09 окт 2005 11:50
някой търсеше двигател наскоро виш темата и му предложи-че и котия
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=95917
maznia написа:някой търсеше двигател наскоро виш темата и му предложи-че и котия
Нешо не разбрах
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Mury написа:maznia написа:някой търсеше двигател наскоро виш темата и му предложи-че и котия
Нешо не разбрах![]()
Няма и да разбереш - той на канкретни въпроси не отговаря. /нали засега си реши неговия проблем..../
