Обороти
polo95
- Регистриран на: Пет 06 юни 2008 20:22
Обороти
Имам следния проблем.Когато карам известно време Половера и има момент (не всеки ден, не всеки път) когато оборотите ми падат под 1000, и колата започва да глъхне,тресе, но не гасне.Когато се случи това има замисляне в изфорсирването на колата, подавам газ и тя пак замира до около 2000 оборота от там нататак работи перфект.Случи ли се това, оставям колата 5 мин. и всичко е точно. Оборотите са между 1000 и 1100, работи добре!!! От какво може да е? Мога ли да го оправя сам?
Почистване и подмяна на вакумни маркучи, смени или направо махни и лоличките към тях,почистване на дросел,смазване и раздвижване на моторче на дросела почистване на дебитомера ако е на капака на филтара -(прокарай с короселин и продухай), почистване на мап-сензор в дясно на всмукателнияколектор- (прокарай с короселин и продухай), настройка на аванса наново на използвания бензин и температурен датчик в краен вариант .
Откачане на акомулатора и зануляване на компа за 20мин.
Палиш и нищо не пипаш поне 20 мин.След това стъпка два три светофара и ако не помогне на диагностика...
Тичай.....
Тичай.....
