ПРОБЛЕМ С ОХЛАДИТЕЛНАТА СИСТЕМА
Stecata
Регистриран на: Вто 20 сеп 2005 14:26
Мнениеот Stecata » Вто 20 сеп 2005 14:47
:?: ИМАМ ПОЛО 1.05-90г. ВСЪЩНОСТ КОЛАТА РАБОТИ,НО КАТО МИНЕ МАЛКО ЖРЕМЕ И ЗАПОЧВА ДА МИГА ЧЕРВЕНАТА ЛАМПИЧКА НА ТАБЛОТО ЗА ВОДАТА.ТЕРМОСТАТА СИ РАБОТИ ,КОЛАТА НЕ ПРЕГРИАВА,НО ТОЗИ ДИОД МИГА.АКО НЯКОЙ ЗНАЕ ЗАЩО МИГА ИЛИ ОТ КАДЕ СЕ УПРАВЛИАВА ЩЕ ВИ БАДА БЛАГОДАРЕН
А ЗА НИВОТО СУПЕР СИ Е,ТА ЗА ТОВА ПИТАМ ЗАЩТОТО НЯМА ВИДИМА ПРИЧИНА А И НЯМА ДАТЧИК НА ПРЕЛИВНИКА КАТО НА ГОЛФОВЕТЕ.ТА ВАПРОСА МИ Е КАДЕ Е ДАТЧИКА
Последна промяна от Stecata на Вто 20 сеп 2005 15:59, променено общо 2 пъти.
zaio_baio
Регистриран на: Сря 11 май 2005 15:35
Мнениеот zaio_baio » Вто 20 сеп 2005 15:24
Абе ти неграмотен ли си?!?!
колко Жреме минава докато красная ламба светва? Управлиава се от ПЦ-то и от датчик - ако вземеш да си провериш нивото на охладителната течност няма да сбъркаш
kimbaten
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 9:40
Мнениеот kimbaten » Вто 20 сеп 2005 15:49
ПЦ ли имат бе? :shock:
niko
Регистриран на: Пон 21 мар 2005 18:43
Мнениеот niko » Вто 20 сеп 2005 20:48
Над термостата имаш два датчика майче левия е за лампата. Както каза колегата не е зле да си провериш нивото.
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Вто 20 сеп 2005 21:27
ами ако е карбуратор не трева да има компутер.
под делкото на термостата имаш наистина 2 датчика, един маи е син, другия е черен , да не са дали фира..
а обезвъздушена ли ти е охладителната система?
Stecata
Мнениеот Stecata » Сря 21 сеп 2005 8:41
ГЛЕДАХ ГИ И ДВАТА ДАТЧИКА,АМА ЕДИНИЯ Е ЗА ТЕРМОМЕТАРА,А ТОЙ СИ Е ОТДЕЛНО,А ДРУГИЯ МАЙ Е ЗА АВТОМАТИЧНИЯ СМУКАЧ ,ЗАЩОТО КАТО ГО МАХНА СЕ ПРОМЕНЯТ ОБОРОТИТЕ
wili98
Щраусолог
Имам някакви спомени
Мнениеот wili98 » Сря 21 сеп 2005 9:48
От Голфа, че това може да е и от таблото някакъв чип там..
Ама дано не е това..
Както и да е смени датчиците..
Както казах на един колега с подобен проблем, палиш колата, закачаш мултицета на датчика за темп, и гледаш за резки отклонения в съпротивлението на датчика. Такива не трябва да има.
Ако има нов.
Вчера гледах параметрите на тези датчици, ма забравих къде за да ти кажа поне какво им е съпротивлението.
emils
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:07
Мнениеот emils » Чет 29 сеп 2005 22:34
а лампата равномерно ли мига или произволно? защото ако е произволно може да имаш утечка на кабел на свещите. аз имах подобен проблем и ми светеше лампата на маслото само че... вкарва импулс през датчика чак до таблото!
borracho
Регистриран на: Пет 20 яну 2006 16:35
Мнениеот borracho » Пон 23 яну 2006 18:27
и аз имам подобен проблем - поло 1.1 карбуратор 92 год. лампата за водата мига когато си иска, и то най-вече при студен мотор. като покарам и си загрее спира да мига. затова си гледам стрелката за температурата. но наистина е дразнещо тва мигане.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 23 яну 2006 19:24
мисля, че този проблем е от датчика на компира...
При моето поло го имаше, и смених датчика на компира и от тогава не го е правила..
При все, че доста рядко се проявяваше....
borracho
Мнениеот borracho » Пон 23 яну 2006 21:50
става въпрос за кафевия датчик ли? който е за лампата. щото черния е за стрелката. и двата се намират на термостата нали?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 23 яну 2006 22:03
Да но при мен единият е син а другият е черен..
Та синият.. демек този който не променя показанието на стрелката го смених и за сега е ОК..
Ама поне месец трябва да мине за да съм сигурен....
borracho
Мнениеот borracho » Вто 24 яну 2006 8:59
ясно. и аз мислех че е от него даже го намерих като цена - 11.50 но не съм 100% сигурен хайде ще кажеш по-нататък дали се е оправило мигането при тебе! успех
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 24 яну 2006 9:20
Ами щом и сега не ми светка у големите студове, сутрин значи се е оправило :)
borracho
Мнениеот borracho » Сря 25 яну 2006 21:41
нека си свети, то сега у големите студове няма опасно да прегрее, даже и не загрява кат хората, термостата стои затворен и пак едва качва на 70 и няколко.
