Монтаж на хидравлика
Mury
Регистриран на: Пет 15 юли 2005 21:24
Мнениеот Mury » Нед 15 юни 2008 19:22
Искам да монтирам хидравлика на Полото,намерих от 1.4 16 в,смятам че ще стане всичко,все пак блока е еднакъв и няма да има проблем за монтажа на стойката и помпата,но ме интересува,дали трябва да се сменя и кормилния прът,защото на един приятел на Форд Ка се наложи да го сменя :?: :?: :?: :?: И ако някой може да качи схема или снимка,къде се намира помпата,аз мисля че е под алтернатора отпред на мотора,но не съм сигурен:?: :?: Също така ме интересува,дали ще има проблем при монтажа на рейката??? Благодаря предварително на всики отзовали се :wink: :wink: :wink:
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Нед 15 юни 2008 22:21
Ами май единственото нещо което може да си остане старото ти ,по цялата кормилна уредба, ще е кормилният прът ,но и за него не съм сигурен.
а има и 2 начина на монтирване на помпата:
единият се води горен :
а другият долен (от вътршната страна на ремъка) :
Mury
Мнениеот Mury » Пон 16 юни 2008 14:16
Мен точно кормилния прът ме притеснява :cry: :cry: говорих с един познат днес-и той каза че би трябвало да стане,той е правил обратната интервенция,от хидравлика към механично управление,и каза че не е имало проблем,само че на Корадо :wink: :wink: :wink:Иначе на това Поло от което ще взимам всичко,помпата му е долу под алтернатора :wink: :wink:
П.С.Къде мога да видя някакви схеми на механична и хидравлична кормилна уредба,да сравня прътовете,дали са еднакви или се различават :?: :?: :?:
Mury
Мнениеот Mury » Вто 17 юни 2008 8:16
Айде бе хора,утре я взимам,трябва да знам за кормилния прът :?: :?: :?:
Поло-жително
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 11:50
Мнениеот Поло-жително » Вто 17 юни 2008 9:52
Трябва ти и карето към рейката.
Mury
Мнениеот Mury » Вто 17 юни 2008 20:51
Поло-жително написа:Трябва ти и карето към рейката.
Кое каре,аз вимам цялата рейка,това каре на пръта ли седи или на рейката :?: :?: :?:
Mury
Мнениеот Mury » Сря 18 юни 2008 17:43
Вече я взех,благодарности на колегата Бисер/Bora/,много коректен и свестен :wink: :wink: :wink: Взех я с всички карантии,включително и карето на кормилния прът,като я монтирам ще има подробности и чалъми при монтажа :wink: :wink: :wink: На пръв поглед изглежда лесно,но да видим :wink: :wink:
П.С.М/у другото колегата има още едно Поло на части :wink: :wink:
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Пет 20 юни 2008 11:28
някой търсеше двигател наскоро виш темата и му предложи-че и котия
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=95917
Mury
Мнениеот Mury » Пет 20 юни 2008 14:49
maznia написа:някой търсеше двигател наскоро виш темата и му предложи-че и котия
Нешо не разбрах :roll: :roll: :roll:
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Пет 20 юни 2008 14:53
Mury написа:
Няма и да разбереш - той на канкретни въпроси не отговаря. /нали засега си реши неговия проблем..../
