Поло 1.4 моно, 95 г. Проблем с километража и оборотомера
pishleme
- Регистриран на: Пон 07 юли 2008 12:37
- Местоположение: Тетевен
ИМам ПОЛО 1.4 моно, 95г. Имам проблем с таблото, километража и оборотомера ту работят ту не. Сутрин при палене сичко е точно, но ако я огася и я запаля неискат. Интересуваме какъв е проблема, дали има някакво реле или пък бушон, слаба връзка?
batrammbo
- Регистриран на: Чет 31 юли 2008 10:43
- Местоположение: Плевен
нека да помогнат колегите
няма да е лошо ако някой колега даде повече инфо или да каже къде да се търси проблема защото и аз съм със същият проблем
- moni_barca
- Регистриран на: Сря 04 юни 2008 22:36
Май си е досто сращан проблем!Аз също съм така,ту работи ту не,ама при мене по-често не!Поразпитах малко и ми казаха,че най-вероятно е някъква студена спойка между платката е моторчета на километража и оборотомера!
Утре мисля да разглобя километража(за десети път) и ако разбера ще пеша със сигурност!
- asengamalov
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
- Местоположение: Самоков
ще ви кажа как аз реших проблема си на скоро със километража значи на мен беше така сигурно и на вас когато не работят километража и оборотомера стрелката на километража трепери надолу.Аз взех и сложих една подпирачка на стрелката на километража на чертичката на нула км (както е на голф 3) и като го закачих километража тръгна и от товава нямам проблеми по късно може да кача снимки успех
Re: Проблем с километража и оборотомера на поло
Здравейте,колеги.След няколко дневно ровене в таблото и интернет,намерих просто решение на проблема ми,който засега работи.Надявам се да помогна.Ето линк:
http://www.design1ng.com/projects/jettaclusterrepair
На английски е, но има снимки. :)В общи линии изрязах пластинка от капачка за буркан и я залепих на нулата на циферблата,с двойно залепващо тиксо,за да подпира стрелката на оборотомера при подаване на контакт.
