Търсих колкото можах с търсачката, но все пак ме интересуват подробности относно смяната на задни челюсти на барабани на поло 1,4 99-година.
изчетох темата за натягането на лагера и разбрах следното- стяга се докато гумата започне трудно да се върти, после се охлабва докато шайбата се мести с отверка на ръка....интересно ми е как точно се сваля обаче барабата и самите челюсти
Смяна на задни челюсти
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
барабана се сваля като махнеш капачката на лагера после отвиеш гайката на лагера -вадиш лагера и барабана се освобождава -издърпваш барабана и накладките са пред теб-по принцип се вади лесно освен ако не задържа накладка след това на челюстите посредата има по една пружина която държи накадката към задната страна -махаш я и накрая горе под сп цилиндърче има също пружина която прибира челюстите към сп цилиндър -махаш я и освобождаваш челюстите за смяна -като махнеш челюстите за да не опусне цилиндъра не трябва да натискаш педала на спирачките и самото сваляне без ръчна спирачка само на скорост и добре осигурена кола да не падне
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 117 госта
