Значи, при движение на магистралата от съседна кола хвръкна камъче и пукна леко предното стъкло на VW Polo 1,1, 91g. Пукнатината е в диаметър около 4,5 mm и засега не се е разпространила в страни. Неприятното е, че е точно срещу шофьора. Има ли някакъв начин да се полира или да се възстанови по някакъв начин, без да се сменя стъклото? С времето пукнатината ще се увеличава ли? Дали е възможно да се запълни с нещо?
Благодаря предварително!
Пукнато предно стъкло от изхвръкнало камъче на пътя!!
- ЧАНДЛЪР БИНК
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 14:53
Има едни американси технологии който са за това лично на мен не ми харесват. Лепят стъклото като почистват нараненото място и с полимер го запълват. Това прави пукнатината или точката невидима от вън но не и отвътре. Както и предотвратява спукването на стъклото . На мен лично са ми лепили и не ми харесва как става на всичко отгоре е и скъпо 55лв. за една пукнатина като се има в предвид че ново струва към 120лв са много.
- gas
- Регистриран на: Съб 23 апр 2005 13:06
Re: Пукнато предно стъкло от изхвръкнало камъче на пътя!!
g_velev написа:Значи, при движение на магистралата от съседна кола хвръкна камъче и пукна леко предното стъкло на VW Polo 1,1, 91g. Пукнатината е в диаметър около 4,5 mm и засега не се е разпространила в страни. Неприятното е, че е точно срещу шофьора. Има ли някакъв начин да се полира или да се възстанови по някакъв начин, без да се сменя стъклото? С времето пукнатината ще се увеличава ли? Дали е възможно да се запълни с нещо?
монтирах стъкла доста време в кобра,ако от нараненото място има тръгнали лъчи,значи ще продължат с времето.въстановяването става като се дупчи дупка в края на лъча(но само горния слой на джама,ако е триплекс)и се пълни със смола(специална)
