Формула 1, Сезон 2019
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Формула 1, Сезон 2019
Шарл нямаше шанс да излезе пред Ботас, дори да беше влязъл веднага при обявяването на СК. Беше само 9 секунди напред, а при кола за сигурност се губят около 16 сек в този питлейн
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Ферари отново се доказаха....
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
- Местоположение: Русе
Фетел спря на 400м от бокса. Мисля, че няма такъв проблем във Ф1, който да не ти позволи да изтикаш колата още четвърт миля. Какъвто и да е проблема, дори и с риск за смяна на ЗС, нямаш право по такъв начин да прецакваш собственото си състезание. Става въпрос за няколко стотин метра, а не обиколка. Знаеш, че Мерц не са влизали и вадиш VSC. А Фетел ако беше пич, щеше да кара и да спре на входа на бокса
За стратегията в началото: Защитавам позицията на Фетел да остане по-дълго начело. Беше по-бърз от Шарл и нямаше смисъл да стои зад него. При боксове 1-2, после е по-лесна смяната на места без излишен риск.
Като цяло, събитията ги смятам 70/30 вина на Ферари/малшанс.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Не обича заповеди това момче Мартине. Щом са го говорили преди състезанието трябва да е мъж и да върне позицията без да го молят дори. Иначе взе да дава газ чак когато му казаха по радиото да се разменят, Шарл естествено няма как да поддържа същото темпо в мръсния въздух отзад без да си съсипе гумите. Не че го защитавам, но той изпълни указанията в началото, щото ако не ги беше изпълнил спокойно в спирането за втори завой можеше да блокира траекторията и Фетел да си остане втори, а той си го пусна както трябва на широко отворена врата.Относно повредата, ясно беше, че при толкова мощност рано или късно нещо ще се счупи
Zdravko Zankov
Викаш, затова Бугати Вейрон се не кара много...
Хамилтън на старта тръгна да затваря Фетел и щеше да се появи зад Леклер и с изтеглянето от Ферарито щеше да е първи преди спирането. Беше въпрос на шанс, а и се видя че в последния момент врътна на дясно и отстъпи лекичко на Фетел. Не знам как може Леклер да се сърди, че бил се жертвал да изтегля Фетел на старта и после трябвало да му върнат позицията, ами да си беше изтеглил Хамилтън. Фетел направи серия от най-бързи обиколки една след друга, нямаше по-бърз от него. Състезанието не се печели събота, че първото място да е за Леклер. Фен съм на Ферари от както за първи път гледах Ф1 края на 90-те, и всички пилоти съм ги харесвал и са ми били любими Шуми, Барикело, Маса, Кими, Алонсо, Фетел, ама това момче Леклер още от началото на сезона с тези тънки изказвания не ми допада поне за сега, ама има си самочувствие хлапето зад него е принца на Монако и мениджъра му Тод и един куп спонсори. Ситуацията с мулти 21 не може да се сравнява с тази, първо Фетел щеше последните обиколки да пусне Леклер, и второ тогава двамата с Уебър се бориха за световната титла, а и за да станеш шампион си трябва злоба, да не съобразяване с отборните заповеди - пример е Хамилтън не му пукаше за отбора и поднасяше Нико само и само да вземе титлата. А пример за послушко си е Ботас, един път не притисна Хамилтън, един път не се съобрази с отборните заповеди, един път не направи нещо и така без титла отново, е аз не искам Фетел да е Ботас... ех а как искам Верстапен да беше във Ферари
- mukot
- Регистриран на: Чет 26 дек 2013 22:28
- Автомобил: Honda ZR-V Advance
- Двигател: e HEV - 2024
Ода не е прав за мръсния въздух, който пречил на Шарл в началото. Просто Фетел беше далече и Шарл не можеше да го доближи. И да, още от много млад почна да мрънка и да има претенции. Харесвах го повече, но почна да ме разочарова.
Фетел беше по-бързия в Русия.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
На мен ми е все тая какво се случва във Ферари щом моя човек печели, но няма как да разберем дали Фетел е бил по бърз при разменени позиции, при положение, че Шарл го пусна на втори завой а не го блокира, а можеше да го блокира, но изпълни отборната заповед.
Това е несериозно Здравко и няма нищо общо със задвижващите системи във Ф1. Стигнали са едни 1000 или 1100 коня, няма значение колко са и с тия коне имат максимална издръжливост. За да се вдигне мощността с много се рискува надеждността на системата. Видно е че мотора на Ферари от втората генерация е изкарал 9 състезания и на двата болида, но къде бяха Ферари с него като мощност, дори и на бързите писти. Откакто сложиха третата версия летят на правите, все едно са направили задвижваща система с поне 100 конски сили отгоре, което явно спомогна за по ниската надежност. Половин секунда в квалификационна обиколка разлика на мерцедеса не е никак малко
Zdravko Zankov написа:Викаш, затова Бугати Вейрон се не кара много...
- Кайзен
- Местоположение: Германия
mukot написа:Ода не е прав за мръсния въздух, който пречил на Шарл в началото. Просто Фетел беше далече и Шарл не можеше да го доближи.
Не, че искам да защитавам Шарл, но без младока да помогне на Фетел, то немеца можеше да си остане и трети след втори завой - вижте стартовете през 2017 и 2018.
Според мен Ода е прав за "мръсния въздух", защото до 8-9 обиколка Шарл се движеше на около 1-1,3сек зад Фетел и като видя, че няма да има размяна отвори по-голям прозорец, за да не си прегрява автомобила.
Фетел си е посредствен пилот, който имаше невероятния късмет да кара в един бърз полулегален болид четири години. Който и да го беше карал, той щеше да е шампион. По подобие на това, което правеха Франк Уилямс и Едриан Нюй в Уилямс преди това - Монтоя и Вилньов.
Какво направи Фетел във Ферари до сега - нищо. Колко разви болида - вижда се до този сезон.
От както във ферари са почнали да развиват болида в посоката, която е искал Шарл, се виждат резултатите. И когато един младок в първия си сезон има по-добри резултати (повече точки, повече спечелени квалификации и т.н.) спрямо един четирикратен шампион и го бие "като маче у дирек", то отбора явно се съобразява с това. И не е нормално когато Фетел спечели в Сингапур да казва ""Ferrari is more important then any driver" и само една седмица по-късно да пренебрегва отборни заповеди.
Zdravko Zankov
К.Одаджийски написа:Относно повредата, ясно беше, че при толкова мощност рано или късно нещо ще се счупи
К.Одаджийски написа:Zdravko Zankov написа:Викаш, затова Бугати Вейрон се не кара много...
Знаеш,че обичам да те поднасям за твоята "любов" към водещият пилот на Мерцедес.
- Barboukov
Лично аз харесах Льоклер още миналия сезон и чаках деня, в който ще седне в червения болид за да сменя Аватара. Бях 100% сигурен, че ще натупа Фетел по подобие на Рикиардо.
Откакто премина във Ферари, Фетел твърдо не става. Наистина, беше му лесно с Ред Бул, но и колата беше в друго измерение. Нямаше писта, на която да не е конкурентна. Факт, че той не правеше грешки и я докарваше до финала. Спечели 9 от 9 в края на 2013та.
Не знам дали си спомняте тестовете, но 16 в дълги серии въртеше константни времена, докато 5 имаше колебания и графиката му беше като кардиограма. Хлапето още от Февруари се чувстваше по-добре.
Относно мръсния въздух - много пилоти са казвали, че дори и на 5 секунди се усеща и поведението на колата е различно. В тази ера на Ф1, лидера почти винаги е най-бърз.
Фетел тази година колко силни състезания направи? Две. Канада и Германия. Сингапур не го броя заради трудното изпреварване. Льоклер колко силни има? Бахрейн, Франция, Австрия, Белгия и феноменалната Италия. Колко отборни заповеди изпълни? Всички до една и повечето без възражения. А на 5 докато му натиснат копчето и реве (без Белгия).
Двамата са коренно различни. Пилот в края на кариерата си, който има титли, взема 127.5млн за три сезона и е афектиран от това, че 44 ще изпълни неговата мечта да бие Шумахер. Льоклер - млад, бърз, много талантлив и справедлив. Знае за какво се бори и си отстоява позицията без притеснения. И това е, защото и той е на ясно, че е по-бързия в отбора.
Никога не съм харесвал Ферари поради факта, че не дават равни позиции на пилотите. Тази година от начало тръгнаха със заповеди за да изведат 5 напред, но хлапака просто им показа, че не трябва да е така. А те до лятната пауза си отстояваха за Фетел. След като видяха, че нещата няма да се случат, вече е късно да гонят Хамилтън. Вместо сега Льоклер да е с 40 точки пасив и шансове за титла, той е с почти 100.
Сигурен съм, че другия сезон ако Фетел не отиде в Ред Бул (като това вероятно ще се случи), нещата ще са различни.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Много точно!
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Barboukov написа:шансове за титла, той е с почти 100.
Повече от 100, 107 ако трябва да сме точни
- Lupender
- Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
- Автомобил: Audi A4 B9
- Двигател: EA 288
- Местоположение: Благоевград
Най-важното е, че Леклерк доказа, че дори във Ферари, правилата, заповедите и въобще всичко в отбора, не са обсолютни величини и, че има значение как ги приемаш и как се бориш! За мен това е постижение... особено във Фери, особено предвид последните 15 години там.
- Barboukov
К.Одаджийски написа:Barboukov написа:шансове за титла, той е с почти 100.
И понеже нямаше какво друго да кажеш, написа точно точките.
