1776 cmm3 BG-мотор
jossy
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 14:30
Мнениеот jossy » Сря 30 апр 2008 11:36
Веско от Пловдив!
sastezatelya
Мнениеот sastezatelya » Сря 30 апр 2008 19:32
До колкото знам той има и една оранжева красавица автоматик.Не се познаваме лично,но съм го поздравявал в движение :)
jossy
Мнениеот jossy » Сря 30 апр 2008 21:19
Точно така!
Momchil82
Регистриран на: Нед 25 май 2008 14:15
Местоположение: Сливен
Мнениеот Momchil82 » Вто 27 май 2008 8:03
Евала Jossy !Колко пари ти излезе за направата на този красавец? С две думи те подпитвам колко ще ми излезе на мен :bowdown
jossy
Мнениеот jossy » Вто 27 май 2008 10:57
щте извадя сметката и щте драсна,но може и ефтин може и по-скъп вариант.Аз почнах с един и завърших с друг и затова юте отнеме малко време но щте ти драсна.
Momchil82
Мнениеот Momchil82 » Вто 27 май 2008 16:55
Благодаря за съдействието :)
jossy
Мнениеот jossy » Сря 28 май 2008 10:20
Виж в csp-shop.de
цените на ризи и бутала,разпределителен вал и прачката за управление+1000 лв. за сабиране на мотора.Намираш си 2 броя карбуратори от Alfa 33,Weber и другото са подробности.Звънни на телефоните на хората във Варна и щте си уточниш подробностите с тях ДИРЕКТНО без посредници!Те щте ти кажат за поръчката,събирането и всичко останало.Има нещта които можеш да правиш в BG-то, и други които трябва да купиш със сигурност за (съжаление),но става и с не много пари....зависи какво искаш.Послушай стария майстор и няма да збъркаш.
0888326463-Вальо(стар майстор,разбирач)+праим всичко
0888898609-Ранко(млад майстор,организатор поръчки)+стъклопластика
УСПЕХ!!!
Momchil82
Мнениеот Momchil82 » Сря 28 май 2008 11:07
Благодаря Jossy
Днес се чух с Вальо и се разбрахме да се чуем след 3-4 дни за да може да сметне неговият колега какви пари ще ми излезе удоволствието. Същият Вальо ме ориентира и за VW след 1971 г. тъй като били със съвременно предно окачване и на него по-лесно ще се монтират дискови спирачки. Говорих му за около 80-90 HP мотор, надявам се да не е някаква извънземна цифра :) Благодаря ти отново. Сега остава да намеря такъв Беетъл между 71 и 75 г ако има такъв (1975 г)
jossy
Мнениеот jossy » Чет 29 май 2008 15:03
Еееееее кефиш ме!Това беше старата ми картинка! :lol:
Имаш лично .Виж си го.
