Реставриране на VW 1600 TL - Fastback
- batetony67
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
- Автомобил: VW Beetle
- Двигател: CU 1980
- mrsAircool
- Регистриран на: Нед 10 фев 2008 17:03
- Местоположение: Плевен
vw Т3 1600 1973
Здравейте, имам нужда от помощ,
трябва ми горивна помпа за описаната в заглавието кола.
знае ли някой дали са съвместими с някоя друга кола, моят vw е с два карбуретори " Solex" ,
липсват и лостчетата (2 къси и 2 дълги) , които са в края на жилото на газта и свързват двата карбуретора, както и коляното дето свързва късото с дългото лостче.
съжалявам,но незнам как се казва частта, виждала съм я на снимка
благодаря
miss jana
благодаря
miss jana
- batetony67
- Двигател: CU 1980
- mrsAircool
- mrsAircool
Re: vw Т3 1600 1973
mrsAircool написа:Здравейте, имам нужда от помощ,
благодаря
miss jana
ВЕЧЕ ИМАМЕ ГОРИВНА ПОМПА!!!!!!!!!!!!! ХО ХО ХО
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
- Местоположение: Бургас
Колежке, дано не се обидиш, обаче тва е темата на PACH, а ние я правим на нищо, що не си направиш своя и там да лафим по твоя проект, за части си имаме тема също..., иначе ако PACH няма свободни джунджуриите за карбовете аз ще проверя, мисля имам, но е добре да покажеш, какво, точно ти трябва и ще ослужа , ако искаш нови ще ти поръчам при някоя доставка...
- mrsAircool
BuGmaN написа:Колежке, дано не се обидиш, обаче тва е темата на PACH, а ние я правим на нищо, що не си направиш своя и там да лафим по твоя проект, за части си имаме тема също..., иначе ако PACH няма свободни джунджуриите за карбовете аз ще проверя, мисля имам, но е добре да покажеш, какво, точно ти трябва и ще ослужа , ако искаш нови ще ти поръчам при някоя доставка...
няма проблем, съжалявам, дано не съм наранила на чувствата на PACH
- mrsAircool
- batetony67
- Двигател: CU 1980
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
batetony67 написа:Pach мисля, че има от тези лостчета, аз лично му продадох преди време и ако са му в повече със сигурност ще ти ги даде.
За съжаление ги сложих на един двигател който направих с 2 карбуратора.Сега се обадих на един колега от Русе, имаше обява че продава седан 1500 S, но се оказа че миналата седмица го е засилил на вторични суровини и ми се хвалеше колко пари взел
- PACH
- Bus Master
Momchil82 написа:Здравей PACH !
Следя с интерес темата която започна, но в последствие се промени... както и да е.
Сега да те питам приспособи пълната инжекция на двигателя?
При мен започна сезона на сватбите и други нгажименти свързани с работата ми и ... ще работя по проекта след няколко седмици.За каква инжекция става дума ?
- Momchil82
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 14:15
- Местоположение: Сливен
Докато чакам да ми изкърпят купето,да ви питам нещо което ми хрумна преди няколко дни.Изпадна ми изгодна оферта за пълен комплект инжекция от бус Caravelle T3, DJ мотор.Някой от вас опитвал ли се е да я присади на боксер въздухар 1.6 ? Ако някой има някакво инфо по въпроса да пише няколко реда, та да видим дали ще качим няколко коня отгоре Smile
Това си писал
Това си писал
