Ето го вече и моето бръмбърче :)
- nakoviq
- Регистриран на: Чет 22 окт 2009 21:55
- Автомобил: Vw Corrado
- Двигател: 9A
- Местоположение: velingrad
Re: Ето го вече и моето бръмбърче :)
Некой нема ли 2 обърнати джанти да ми даде бе, искам да сфала тия тънки гуми отзад да ги пазя за зимата
- nakoviq
- Двигател: 9A
Пичове имам един проблем. Днес докато си набирах и ми изфърче едната сфещ от главата, спирам аз да огледам за кво стаа на въпрос и се оказва че е била закачена е така що годе някой бастун я е завивал на криво преди мен и е ебал резбата и ся тре сфалям мотора на земята, та въпроса ми е следния аз повечето работи ги откачих сфалил съм динамото и мръднах тоя капах в който е масления филтар, гледам че има 2 болта отгоре и си мисля че те държат мотора за скоростите но се пак искам да питам как да го искарам на земята тоя мотор деба кво да развия още ПОМАГАЙТЕ !!! че откачих неска !!!!!
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Колега с старите коли е така,само безаварийни с нея и по малко ядове и вземи да чукнеш нещо в нея,че дати върви като по вода
- nakoviq
- Двигател: 9A
аз не съм я карал още ще дое и тва време ся е в тестов период 1 по 1 прогонвам да мое кат са кача да си ми е кеф да си опъвам вътре
, сяя помагайте по въпроса, отклоняваме се нещо
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
- Местоположение: Бургас
Нашия, дълго е за писане, а и е късно вече, да земеш да зъннеш като я зафанеш пак да ти кая - кое, къде, що и т.н. ...
Васко (Kukuman) беше написал статия със снимков матрял в "aircooledmania" форумът за аматьорско сваляне на мотор, но при един ъпдейт се прецака, но я имам нейде на компа, ако не ти се набутва по телефони ще я кача или помоля Васко да я напише наново...
0886513079 Димитър
0886513079 Димитър
- Zatvornik
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:01
Мотора се държи на 4-ри болта за скоростите. Дърпа се назад леко, за да излезе оста като се внимава да не се счупи.
- nakoviq
- Двигател: 9A
Свалих мотора, ама той се сваля за 5 мин точно
.Предишния ден разкачих всичко от горе с надеждата да сваля само главата.Размислих и в крайна сметка го свалих целия.Ходих на стругар да ми направи бренери на главата за 2-те свещи че нешо резбите ги нема никви.Надявам се до понеделник да ми станат бренерит, за да мога да си навия свещите.Утре ше чистя и сглобявам ламарините, които разкачих предишния ден.Станал съм целия в масло, нема миене
все едно съм бил в комина, но докато не го направя няма да мирясам
- nakoviq
- Двигател: 9A
кажете ми разтоянието на клапаните колко "мм" че утре да ги регулирам
martinfrit
- Регистриран на: Пет 04 апр 2008 13:29
martinfrit написа:0.015
Много малко ми се вижда , да не би да е 0,15мм.
- BuGmaN
Да, Мартин е сложил една нула в повече, 0,15мм е при студен мотор...
- nakoviq
- Двигател: 9A
на мен попринцип ми се вижда ного малко 0,15 но щом казвате начи някой го е правил преди и знае за кво стаа дума
утре ги регулирам и метам мотора на мястото си
утре ги регулирам и метам мотора на мястото си - sastezatelya
- Регистриран на: Сря 08 авг 2007 12:14
Прави всичките на 0.15 и не се притеснявай.Ако никой не го беше правил нямаше да те посъветват така
- nakoviq
- Двигател: 9A
Некой знае ли дали рефлекторите подлежат на поправка и кой ги прави ?!
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
nakoviq написа:Некой знае ли дали рефлекторите подлежат на поправка и кой ги прави ?!
viewtopic.php?f=11&t=57901&hilit=%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5
