ше докараш инфаркт на някой с тия цифри !мотор от Порше 2.0 или тип 4 1.6
- rough
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 15:26
- Автомобил: New Beetle + VW1300+VW1303
Re: мотор от Порше 2.0 или тип 4 1.6
ше докараш инфаркт на някой с тия цифри !-
oryxster
- Регистриран на: Съб 03 мар 2007 18:36
На себе си вече докарах, но който е наясно предварително ще му се отрази само на финансовото здраве!
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
- Местоположение: Бургас
oryxster написа:Тип 4 с приблизително 150 к.с. (реални) изисква минимум 12 хил.лева, иначе само си мечтаем за мощност.
Тип 1 с около 150 к.с. (истински) е постижим при по-малко финанси с около (40%), но за съжаление
от него не може да се очаква да измине и половината км. от тези на Тип 4 при еднакви други условия.
Другите варианти с малко по-скромна мощност, колегите ги посочиха - воден боксер 2,1 на VW -115 hp, Субаро, боксер на Алфа, Порше 2000 кубика тип 4 въздушен боксер - 100 коня, Порше 912 - Тип 1 90 коня, както и тунинговани Тип 1 и Тип 4 до около 100 -110 hp с бюджет около 5-6000 лева.
Успех с реставарацията!
Какви са тия цифри, тука
- в България живеем и творим
, има SxS RestorationS, виж ни и цените на частите и посмятай пак... Оправи ги тия цифри, моля те - плашещи и подвеждащи са! На мен ми излезе стресница, не знам при другите как е...
Апък 150 коня от Тип 4 се вадят, къде, къде по-лесно и евтино отколкото при Тип 1.
За полувината километри също не е вярно, въпреки, че може и да има малка, доза истина - нещата са много субективни... Но да не забравяме колко Тип 1 мотори има на по няколко-милиона километри...
- batetony67
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
- Автомобил: VW Beetle
- Двигател: CU 1980
За 12 хил. лева ще изкараш 300 к.с. от тип 4, а пък ако се турбинира ще е в пъти по-евтино и едни 150 коня ще са ти предостатъчно. И удоволствието от потеглянето с турбинка....Ей, не ме вкарвайте в размисли и страсти.
https://www.youtube.com/watch?v=BkDMNArsABw
oryxster
Относно цени и постигане на съответна мощност не желая да заблуждавам никого.
Не искам и да споря със знаещите, но за да е полезна темата, нека все пак някой да посочи двигател, например Тип 4 с реална мощност 150 к.с. с калкулация на необходимите за това части.
Излиза, че 150 - 300 к.с. с малко средства е постижимо само у нас,а разните му там Wilke, Boxer shop, Riechert Tuning, Willibald, Tafel, Kummetat, Remmele Autotechnik, Ahnendorp, Gerd Weiser и пр., по-често трябва да преглеждат какво пишем и да се поучат от нас.
Всеки има право да следва мечтите си, но истината е, че за читав двигател са необходими и средства.
Това обаче не трябва да ни спира!
Успех на всички с проектите!
- BuGmaN
oryxster написа:Излиза, че 150 - 300 к.с. с малко средства е постижимо само у нас,а разните му там Wilke, Boxer shop, Riechert Tuning, Willibald, Tafel, Kummetat, Remmele Autotechnik, Ahnendorp, Gerd Weiser и пр., по-често трябва да преглеждат какво пишем и да се поучат от нас.
Правилно и логично, заключение!
С техните бюджети, тука, направо излитаме...
oryxster
На тях никой не им отпуска Бюджет.
Ние сами си определяме бюджет, а те ни продават частите, както и търговците тук.
Не зная да има залежали евтини (оригинални или пък качествени тунинг) части в България, които някои да продава тук без пари и с тях да прави проекти готови за излитане.
Извинявам се, че разводнявам темата на колегата.
Явно има хора, които знаят всичко и затова ще се въздържам оттук нататък да давам мнение по въпроси, от които става ясно как някой тук с пожелания ще ни спести много пари.
- stingray
- Регистриран на: Пет 25 авг 2006 20:08
- Местоположение: Ямбол
Подкрепям oryxster!!!
- batetony67
- Двигател: CU 1980
stingray написа:Подкрепям oryxster!!!
В кое?
- stingray
Подкрепям го в мнението му, че хората извън БГ отдавна са открили топлата вода, а някои колеги тук искат тепърва да я ни я покажат. И цените на частите в БГ не са по различни от навън, поради простата причина че всичко идва от там...
- batetony67
- Двигател: CU 1980
Прав си. Но все пак сме си българи и разните му рационализации, взаимозаменяеми части и т.н. си ни е присъщо. Западняците няма как да знаят какво става от Шкода или Вартбург.
- bai vicho
- Регистриран на: Вто 12 окт 2010 18:53
- Местоположение: dobrich
Извинявайте че разводнявам темата ама ме мъчи едно СТ 1153398.Разпределителния вал е 261мм,което не ми говори нищо освен че е бусов. Кажете ако знаете как ще се държи мотора и има ли нужда от по агресивен вал.И какъв?А хидравличните повдигачи?
- rough
Тя темата се изчерпа вече и дано човека вече знае какво иска
На СТ вала му е същия като на воден боксер или по-ясно казано най-добрия вал който е излязъл от завода
работи от празен ход до към 4000 оборота
хидравличните повдигачи не са проблем стига да работят а на 30+ годишен двигател колко да работят ???
ако слагаш нови е хубаво да са механични а са и по-евтини или още по-евтино да направиш тези механични като извадиш карантията и сложиш подложки
решил си да го позасилиш а?
на кола ли ше го слагаш или на бус ?
това са градуси а не милиметриbai vicho написа: 261
работи от празен ход до към 4000 оборотахидравличните повдигачи не са проблем стига да работят а на 30+ годишен двигател колко да работят ???
- BuGmaN
Не вярвам вала на СТ да е като на водният. Иначе - СТ е ограничен на 4500, а DG, примерно - на 5500...
Най-евтиният вариант е да се заменят хидравличните с нисък клас механични, но това върви и с различни или преправени пръти, е и не само пръти...
- bai vicho
Двигателя го купих миналата година от морга за 350лв, буталата са нови 85.96 нямат никакъв нагар сигментите са браснич,маслото е сълза.
Проблема му беше 2 скъсани шпилки на 3 цилиндър.Главите ги пратих в Мадара да ги разстържат и за нови клапани водачи и седла.На блока е откъртено едното ухо отпред за гредата.Купих го за буса на приятел но той си купи оборудван от Вальо и сега си го стягам за мен.Няма да го бързам и искам да си го натруфя,и приемам предложения за лек тунинг.
