с принудително пълнене.
1303...2...1...GO!
- fulcrum
- Регистриран на: Сря 20 яну 2016 19:12
- Автомобил: VW Golf 2 GT Skoda 130 LA
- Местоположение: Родопа планина , Смолян
Re: 1303...2...1...GO!
Ако на Класиккардей 2016 си готов с компресора , Влади е оформил клас турбо , не го питах дали има предвид всички учстници
- stingray
- Регистриран на: Пет 25 авг 2006 20:08
- Местоположение: Ямбол
Някой има ли опит с 1.9 или 2.1 воден боксер? Сглобих всичко качих мотора и въртя...и кво се случва половината повдигачи пренапомпани, другата половина меки, колата поработи малко и я изгасих и видях това нещо. За колко време трябва да качи маслената помпа масло в главите? Нещо ненормално се случва и не мога да разбера къде бъркам... Естествено компресия няма, защото половината клапани са отворени.....регулирах, правих струвах и нищо. Пък не е като да не съм отварял мотори, ама тази инженерна идея с хидравлични повдигачи +регулиране не съм срещал никъде. Четох и Haynes и Bentley по темата. Правих тяхните упътвания, но нищо.
- bonko
- Регистриран на: Пет 21 яну 2011 20:39
- Автомобил: Trike
- Двигател: CU 2000
- Местоположение: Враца
Здравей колега, до колкото съм чел, двигателя трябва да работи между 15 и 20 минути на 2 000 оборота за да напълни клапаните с масло а реглажа беше : завърташ на ръка болтчето на кобилицата докато опре в клапана и тогава натягаш един оборот и половина, след това контрираш, поне това съм чел аз, успех!
- stingray
Здрасти, при мен обаче се получава нещо различно. Някой от повдигачите ми са прекалено пълни и колкото и да ги охлабвам, пак държат клапана отворен - съответно компресия няма...дали ако я запалая така да кюфка и патка известно време ще се нормализират нещата?
- bonko
- Автомобил: Trike
- Двигател: CU 2000
Е, тука вече ме хвана неподготвен, не знам, не ми се е случвало. А ако опиташ да ги направиш на един оборот а не на оборот и половина дали няма да стане? или сваляне на повдигачите и прецизно почистване, все трябва да стане някак, а?, пробвай, желая успех.
- stingray
За да сваля повдигачите / разглобявха целия мотор и съм ги чистил със разглобяване всички/ трябва да отварям и двете глави, което значи гарнитури, о пръстени, метални пръстени...всичко да иде на кино...затова ми се иска да мине по заобиколен път, а другото нещо е че не съм сигурен дали няма да стане същия номер?
- rough
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 15:26
- Автомобил: New Beetle + VW1300+VW1303
Що не ги оставиш на 0.005 и да разработиш.
Може да се пораздвижат и после да притегнеш на оборот и половина ?
Опитай така да минеш няколко километра,няма какво да му стане
Още е рано да го отваряш пак
А има и игра с гъстотата на маслото...
- bonko
- Автомобил: Trike
- Двигател: CU 2000
Маслата наистина са важни, имаше една тема за маслата но никой така и не се включи ( от знаещтите ) да сподели опит и да каже нещичко за тях, а те съвременните масла не са препоръчителни за нашите двигатели, възможно е и от тук да идва и проблема на колегата.
- stingray
rough написа:Що не ги оставиш на 0.005 и да разработиш.
Опитай така да минеш няколко километра,няма какво да му стане![]()
0.005 не са ли 5 хилядни???
На мен сега клапаните ми са в такова положение че дори да махна регулиращите болтове, пак си остават натегнати...
Сложил съм масло тотал 10в40
Утре ако ми пстане време, ще пробвам да го оставя да поработи на колкото цилиндъра може, да видим дали ще се промени нещо...
- rough
stingray написа:0.005 не са ли 5 хилядни???
разбирай като 5 стотни...щедър съм с нулите
stingray написа:На мен сега клапаните ми са в такова положение че дори да махна регулиращите болтове, пак си остават натегнати...
как така ??
- stingray
Е тъй де и аз това се питам, как така???
Съмнява ме, да не би при първоначалното въртене да съм ги оставил прекалено хлабава и и помпата да е напомпила докрай повдигачите и сега няма връщане назад...Май ще трябва да сваля пак главите.
- rough
Нещо не е зглобено както трябва?
Няма варянт да се напомпат повдигачите и да не спаднат.
Ако развъртиш болтовете за реглаж на повдигачите и още не затваря клапаните значи са ти дълги прътовете и не са от тоя мотор !
Помисли малко преди да отваряш
Свали ги и премери колко са дълги. Имам още 2 комплекта повдигачи и мога да ти пратя по-къси ако имам.
Ако разглабяш още веднъж мотора мини на мешахични повдигачи да елиминираш проблема....гарантирам един кон отгоре
Разпределителния вал оригиналния ли е ???
- stingray
Аз ако знаех как да мина на механични повдигачи досега да съм ги махнал тези...
Всичко си е от моя мотор, валове не съм сменял, прътите са си същите.
Дай един телефон да ти звънна по някое време?
- bai vicho
- Регистриран на: Вто 12 окт 2010 18:53
- Местоположение: dobrich
Стягам СТ мотор,той беше с хидравлични повдигачи.Проблема го реших с подложки.Разглобих повдигачите измерих вътрешното разстояние и на струг ми направиха алуминиеви подложки.Обезмаслих корпуса на повдигачите набих втулките като предварително ги намазах с лепило за неподвижни сглобки намазах и буренцата с лепило и ги пуснах отгоре.
- stingray
1.Можеш ли да ми кажеш размера на подложките
2.Алуминия няма ли опасност да се смачка при работата
3.Предполагам си съобразил че от повдигача през прътите се мажат валовете които са в главата заедно с кобилиците
Аз вчера разглобих моите и умувам за тези неща които те питам, за да ги правя твърди, но не съм взел решение. Като измисля нещо ще споделя тук.
