3 въпроса
KokoBoxer
Регистриран на: Чет 02 мар 2006 20:52
Местоположение: VW Beetle 1300-1972 & VW T2-1979
3 въпроса
Мнениеот KokoBoxer » Нед 14 сеп 2008 22:28
Имам 3 въпроса :)
1. Как се боядисва кухината дето е под решетестата част над капака на двигателя. http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=7617724
2. Стоповете ми нямат бял сектор за светлина за заден ход и съответно като включа задна от зад не свети .. Дали е така фабрично или някога .. някой ... и къде да търся машинката за заден ход - ако въобще я има монтирана де..
3. Скоростния ми лост е хлабав- с други думи ако го наклоня на дясно си остава там , а не се връща в средно положение. Идея от какво може да е ? Тампончето на скоростния лост към кутията (този под задната седалка) изглежда в чудесна кондиция. ( А той еднакъв ли е при 1200 и 1300 ?)
asentm
airman
Re: 3 въпроса
Мнениеот asentm » Пон 15 сеп 2008 13:21
KokoBoxer написа:Имам 3 въпроса :)
1. варианти много, най-лесния на пръчка слагаш СКОЧ Брайт и търкаш
2. има модели ссъ задна има и без , виж на капака на скоростите към купето за датчик, ако няма правиш си ключе
3. при костенурите не се връща , т.е като изключиш не отива между 3-та и 4-та , т.е наред си е
KokoBoxer
Мнениеот KokoBoxer » Пон 15 сеп 2008 14:05
по т.3 - Искаш да кажеш че когато изключиш от 3 или 4-та лоста не се връща между 1-ва и 2-ра ?? (при мен е така)
stenly_r
Регистриран на: Чет 05 май 2005 14:24
Автомобил: VW 1300
Двигател: F
Местоположение: Банкя
Мнениеот stenly_r » Пон 15 сеп 2008 18:49
Лостът си седи там, където го оставиш :wink:
