Скорости от костенурка за трайк
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Колеги здравейте,пиша в тоз подраздел за първи път защото досега не ми се налагало,но сега ми трябва малко спешно инфо,та става въпрос за следното:Правим един трайк и ни трябва скоростна кутия от костенурка,двигателя на който ше я слагаме е от алфа-ромео тип боксер,дайте инфо от къде да търсим и каква да търсим скоростна кутия
- batetony67
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
- Автомобил: VW Beetle
- Двигател: CU 1980
Re: Скорости от костенурка за трайк
На какво шаси ще я качите кутията? Може да ползвате от всяка разновидност на костенура. Ще ви трябва и фланец, удължаване на първичния вал и се хвърляте в едно чудесно приключение. Имам две костенурки с двигатели от Алфа.
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
batetony67 написа:На какво шаси ще я качите кутията? Може да ползвате от всяка разновидност на костенура. Ще ви трябва и фланец, удължаване на първичния вал и се хвърляте в едно чудесно приключение. Имам две костенурки с двигатели от Алфа.
Тони здрасти,значи шасито е сглобка неква тук сме я измислили дай ми на ЛС ако искаш моделите и цените на скоростите,значи ние имаме няква скоростна кутия ,но малко е преебана,а именно един тампон се е бил скъса някога и е блъскала гадно и е счупен кожуха,така че ако цената е добра и стане взимаме директно цяла
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
Само да добавя че единствения номер който мога да прочета на скоростите е:
21
113 301 103
21
113 301 103
- anio-1.8-KR
- Регистриран на: Сря 07 фев 2007 18:43
- Местоположение: Чепеларе
Имам скорости за 1300!!!
- sastezatelya
- Регистриран на: Сря 08 авг 2007 12:14
И аз имам скорости от 1200 заедно с полуоските
Ако искаш може да измислим нещо.Пиши ако искаш на лични
- batetony67
- Двигател: CU 1980
Най-добре е да дойдеш на място и да видиш за що иде реч. Чак после
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
Добре де колеги вижте тоз номер където го пише на тез който имам аз съответства ли на вашите и ако да пишете да ходя да вземам както се договорим
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
jossy написа:http://wiki.answers.com/Q/What_year_is_the_vw_113_301_103_trans
Ясно
- batetony67
- Двигател: CU 1980
Кутията няма какво да я носиш, ела и виж как е станало и тогава ще мислиш.
- asentm
- airman
- Регистриран на: Вто 16 ное 2004 17:19
кутиите са няколко модела,принципно:
от 1200 с по къси скорости; къси ръкави на полуоските
от 1300 с по-дълга 4та; дълги ръкави на полуоските
от Тип 3 със съвсем други ръкави, но от модела ТL е с по-натоварен /дълъг/ диференциал
1302/1303 със голи полуоски /каретата са като на съвременните коли/, и са приблизително еднакви с тези на Тип 3
на този трайк му е се тая коя ще му сложиш и без това , ще върви на задни гуми, а дали максималната скорост ще е с 12 км/ч отгоре ти е се тая
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
asentm написа:кутиите са няколко модела,принципно:
Абе по принцип е така ,но до сега вървеше с тази коятъо я имам и нямаше проблем та въпроса мие да си взема същата и да няма проблем за вбъдеще,колкото до шасито то е част от такова на костенурка
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
- Местоположение: Бургас
Аз ако правя трайк - ще е с голите полуоски(ако мога да намеря такава кутия де), защото там го няма наклона на гумите, който се получава при тези с ръкавите и въпреки, че изглежда маняшко - трайка ще е в пъти по стабилен и безопасен за каране със системата с голите полуоски и отделните носачи...
