Настъпвам педала, пък не върви
yagoda
Регистриран на: Сря 26 яну 2005 12:04
Мнениеот yagoda » Сря 01 фев 2006 11:46
Значи ето проблемацията:
VW 1300 '68, 1600 мотор, карбуратор SOLEX 34 PICT 3
Колата пали от раз, на място като подавам газ се форсира, няма грешка...
Като я подкарам обаче какво ми прави впечатление... някак си трудно върви не дърпа... като дойде баир и ъъъъ и леко започва да придърпва падат оборотите, сменям на трета и така... погледнах днес - тръбичките на гърнето са черни вътре.
Не я бях карал доста време, може би от месец насам започнах да я движа, а и не я карам всеки ден. За разхода не мога да кажа нищо конкретно.
DEKSTAR
Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Мнениеот DEKSTAR » Сря 01 фев 2006 19:33
Колега иначе на равното как върви пак ли неще кат я настъпиш?
vlassev
Регистриран на: Чет 03 мар 2005 11:15
Мнениеот vlassev » Сря 01 фев 2006 20:38
Аз имах проблем със спирачките, държеше се по същия начин. Оказа се че спирачните маркучи са престарели (отвътре бяха като гъба) и като натисна спирачките челюстите не отпускаха ......
DEKSTAR
Мнениеот DEKSTAR » Сря 01 фев 2006 20:46
''yagoda'' виж да не ти е заминал тампона на двигателя дето е кам скоростната кутия най-добре виж ако ти се клати двигателя кат о залюлееш значи е от него.
BuGmaN
Re: Настъпвам педала, пък не върви
Мнениеот BuGmaN » Сря 01 фев 2006 22:24
yagoda написа:Значи ето проблемацията:
VW 1300 '68, 1600 мотор, карбуратор SOLEX 34 PICT 3...
Ми колега май ти е време за профилактика на мотора, почистване на карбуратор, филтри, регулиране на клапани, чукче и центровка, прегледай и свещите(работа 1-2 часа), ако и тогава пак имаш проблеми ще гадаем отново :roll: :wink:
P.S. За карбуратор SOLEX 34 PICT3 бензиновия жигльр е хубаво да се разшити на 1,32-1,33мм, което става като си купиш едно свредло 1.3 и на ръка разпробиваш жигльр от лада 1,2 или близък, за да не си хабиш оригиналниян така малко подобряваш работата на карбораторчето :idea:
yagoda
Мнениеот yagoda » Чет 02 фев 2006 11:26
по равното пак така прави... не върви... обаче понякога сякаш се "отпушва" нещо и много добре се движи. Отвреме на време без значение дали е загряла или не започва да придърпва и прекъсва... Bugman - e, прав си, време е за проверка на запалването. Чудя се обаче това че са ми черни тръбичките не значи ли богата смес? И може ли и това да е причина?
asentm
airman
Мнениеот asentm » Чет 02 фев 2006 15:04
преглеждаш и сменяш от а до я ..и наче само ще е "баба разказва"
а за тръбичките и теб там да те вържем и ти ще почернееш :P
DEKSTAR
Мнениеот DEKSTAR » Чет 02 фев 2006 15:07
Направи това,което ти казахме и кажи дали се е оправила или е пак така.
yagoda
Мнениеот yagoda » Пон 20 фев 2006 11:40
Реши се проблема - смених чукчето и регулирахме хлабината - вече е радост да се кара! Благодаря на всички за мненията и предложенията
asentm
airman
Мнениеот asentm » Пон 20 фев 2006 13:26
е кога ще се бегаме колега :D
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Пон 20 фев 2006 15:42
yagoda написа:Реши се проблема - смених чукчето
Гледате ли Колеги, едно чукче какви работи може да прави :twisted: , ако им се преглежда всичко на време и както му е редът, тея малки колици много трудно може нещо да ги конкурира по надеждност при всякакви условия. Имам една статия на Английски кое на колко км. се сменя настройва и т.н., ако някой има познания по езика да земе да я преведе, та да се подсещаме като деде време за профилактика на някоя система 8) ... :wink:
krumec
Регистриран на: Сря 31 яну 2007 0:48
Мнениеот krumec » Съб 17 фев 2007 17:38
ами ако ми я пратиш тая статия на krumec@abv.bg ще я преведа според възможностите си и ти я връщам за публикуване във форума. мисля , че е добре да я постнем и на английски, в оригинал
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Нед 18 фев 2007 0:34
krumec написа:ами ако ми я пратиш тая статия на krumec@abv.bg ще я преведа според възможностите си и ти я връщам за публикуване във форума. мисля , че е добре да я постнем и на английски, в оригинал
:006: :deal http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 536#456536 :wink:
