те това се търси:
12V моторче за чистачки.
ако имате идеи - л.с. или гсм - о888 24 26 91 - минчо
- airMcooled
- Регистриран на: Нед 31 окт 2004 18:47
- vlassev
- Регистриран на: Чет 03 мар 2005 11:15
А, тук да пусна и аз едно въпросче
Знячи гледам на мторчето доста свободни клеми има, за какво ли са?
Чудя се как да си направя регулатот за честотата и скоростта на чистачките, не е много приятно когато вали лек дъждец а чистачките да се ма'ат като луди. Има ли по принцип такава опция за костенурките или се прави 'секи както си може?
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
- Местоположение: Бургас
vlassev написа:А, тук да пусна и аз едно въпросче![]()
Аз съм решил въпроса с едно нещо, което прилича на реотан от старите печки, бе намотка - прави се като навиеш проводник "Ф" около 0,5мм. върху нещо бакилитово или порцеланово или на парче от стар реотан на "Елва" бе нещо да има формата на коркова тапа, но може би 2-пъти по дълго, от единия краи на тая намотка влиза тока който идва от копчето на чистачките, следва намотка и после една скоба като за водни съединения(от тея с болчето) на която е вързан кабела, който отива на мотора на чистачките, а скобата се мести и работи като потенциометър, колкото по в края на намотката е, толкова по-слаб ток отива към мотора. Незнам, ако отнесеш въпроса си в темата "Направи си сам" някой от колегите рабирачи дали няма да види темата и да измисли по-добър вариант. Сега се сещам, че може да се направят 2 намотки и да се получат 2 скорости...
- batetony67
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
- Автомобил: VW Beetle
- Двигател: CU 1980
Re: 12V моторче за чистачки
Тъкмо щях да ти предложа едно и се сещам, че е от 1302 и май няма да станеairMcooled написа:те това се търси:
- BuGmaN
batetony67 написа:Тъкмо щях да ти предложа едно и се сещам, че е от 1302 и май няма да стане
Може и да стане, щото едната ми 59' е с машинка и механика от 1300...
