Реставрация на костенурка
vassilev
Регистриран на: Нед 26 мар 2006 15:16
Мнениеот vassilev » Нед 26 мар 2006 15:28
Здравейте на всички във форума!
Имам VW 1300 от 1968 година - движи се, но постоянно
има проблеми. Търся някой, който се занимава с реставрация - тенекии, окачване, двигател, салон...
Yaro
Регистриран на: Пон 22 ное 2004 2:34
Автомобил: TLC HDJ80
Двигател: 1HD-FT
Мнениеот Yaro » Нед 26 мар 2006 17:55
Единствения, който аз знам, дето ще свърши всичко това на куп е Иван Мутавчиев (Зундерт Център). Но там говорим в хиляди, дори е възможно над 10.. :shock :shock
Иначе, за мен по-реалистичният (и осъществим) вариант, в случай, че ти не можеш/ не знаеш да си направиш нещата е - двигател при този, тенекии при онзи, салон при трети.. :)
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Нед 26 мар 2006 23:45
На Есен мисля да си почина от мръсотиите на бизнеса ми с Метални конструкций и да се занимавам с реставрация и тунинг на ретро возила, имам няколко предложения за работа, но ако изкараш до есента може да прибера на топло в гаража и твоята кола... :roll: :wink:
vassilev
Мнениеот vassilev » Пон 27 мар 2006 13:58
Относно съвета на Yaro - да, втория вариант и на мен ми изглежда по-реалистичен, но пък и по-сложен откъм организация за Иван Мутавчиев не бях чувал - те с всякакви марки стари коли ли се занимават?
Bugman, идеята е супер - тъкмо лятото ще я стягам да издържи пътя до морето :)
Хайде, ще поддържаме връзка.
п.с. Цяла зима не беше палена и сега хич и не ще. Сипах малко бензин директно в карбуратора /друг път е вършило работа/, но сега не става. Има ток и свещите са ОК. Някаква идея как да я подкарам :?:
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Пон 27 мар 2006 14:26
Дърпане ;))))))
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Пон 27 мар 2006 19:31
Махни въздушният филтър и сипи малко бензин отгоре, ако припали, значи карбуратора е запушен и трябва да го свалиш и изчистиш, ако пак неще проблема е в тоците, но щом дава ток, направо премини към центровка... :wink:
vassilev
Мнениеот vassilev » Вто 28 мар 2006 11:28
Ха! днес запали от раз, но има нова изненада - залепнал съединител :(
asentm
airman
Мнениеот asentm » Вто 28 мар 2006 15:51
на въъжетооооооо
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Вто 28 мар 2006 16:20
Стига с тия въжета и вие бе :lol: , ще излага марката само, по-добре да включи на задна или първа и да завърти стартера, така би трябвало да отлепи. :roll: :wink:
Georgi
Регистриран на: Чет 27 апр 2006 11:00
Мнениеот Georgi » Чет 27 апр 2006 11:29
Здравейте всички!
Имам и аз една за оправяне... 1300, 34HP. Къде се намира Иван Мутавчиев (Зундерт Център)? Ако някой може да ми предложи и нещо друго, ще му бъда благодарен.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Чет 27 апр 2006 12:15
Зундерт център се намира по Ботевградско посока караулката преди Омв вдясно има отбивка по нея хващаш и това което търсиш е нещо като автосалон и на него пише Хонда Зундерт център.
asentm
airman
Мнениеот asentm » Чет 27 апр 2006 14:06
да си кажа мнението ... забравете ги тия с Иван Мутафчиев
да наистина той се занимава ... просто си е надвил над масрафа, но съм виждал негови произведения .... просто не си заслужават парите
Аз съм в прекрасни отношения с него, но само да си говорим за стари коли
Твърдото ми мнение, е че ако ти самия нещо не контролираш поне няма кой да ти я направи
аз моята съм я правил сам с баща ми ... вижда се как изглежда след 5 годишно каране ....
брат ми си плати и му я направиха ... е разликата е грандиозна
та ще ви посъветвам не се доверявайте на майсторите у нас, просто в БГ високата цена не е качество
Georgi
Мнениеот Georgi » Чет 27 апр 2006 16:21
Сигурно си прав, asentm. Обаче аз сам като не мога, какъв вариант да избера? Например да се направи на кабриолет? Знам, че няма да е евтино, обаче като в БГ високата цена не е качество, къде трябва да си направиме кефа...
Регистриран на: Сря 15 юни 2005 11:35
Мнениеот 1200 » Вто 09 май 2006 9:51
Напълно подкрепям Асен в мението му за Мутафчиев - тоя човек е способен за да спести малко труд (и 100 лв.), да изхвърли неудрян капак и да сложи на негово място капак от по-нов модел, отзяващ навсякъде с по 2-3 см... такъв човек според мен не е реставратор.
От друга страна - сега аз съм притежател на стария "изгнил" капак - отне 3 дни за да стане като нов.
