относно карбуратор
nikolai.gerchev
- Регистриран на: Вто 13 окт 2009 18:30
- Местоположение: peshtera
относно карбуратор
Здравейте бихте ли ми препорачали карбуратор за този двигател http://gerchev1.snimka.bg/automobiles/b ... 3.16296116
- nik1302
- Регистриран на: Нед 01 мар 2009 11:17
- Местоположение: Varna
Re: относно карбуратор
Най-често се препоръчва смяна на заводския SOLEX с прогресивен VEBER 32/36 DFEV. Съществуват много фабрични китове за въздухари с този VEBER, на са доста скъпи. Самия VEBER нов е от порядъка на 400 лв. (ако не е жълто менте, примерно испански) , но може да се намери и втора ръка, понеже е монтиран на доста коли през 70те и 80те години. В US породават и само адаптори за този VEBRER на смешната цена от 12 долара. Но, както се казва, апетита идва с яденето! Следва спортно гърне, олекотен маховик, шайби и т.н. След това идва прословутия бърз разпределителен вал (който наистина върши работа), може би по-голяма кубатура. Оттам следват дискови спирачки отпред (задължително), а е желателно и отзад. В един момент ще трябва и бърза сокоростна кутия (тук вече е много дебело) и .... следва един безкраен финансов празник.
Друг вариант е да си поддържаш колата оригинал и (при всички случаи) да не се впечатляваш особено, като те изпривари някоя 3ка (примерно) от която дъни яка чалга!
Така или иначе аз съм за. Пък и висчки тук сме прихванали от тоя бацил...
В този момент се вика
и ако (като мен) си почитател на здравия рок бих те поздравил с Tthunderstruck на AC/DC
- asentm
- airman
- Регистриран на: Вто 16 ное 2004 17:19
виж моата тема която съм сложил .... срещу 200 лв. правиш нещо интересно
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
- Местоположение: Бургас
Баш съм на тая тема в момeнта и на мотор който правя от 1300 - 1700 ще заложа на
2 единични Solex 32-PDIST, карах с такива един 1600 известно време и бях доста доволен
, дават 10-15%, но ако бюджета позволява и колата не е за всеки ден, като следващия красавец който стягам 1600 - 1900 залагам на 2 двойни Weber IDF - не се чуди защо са предпочитани от повечето "спортисти" и да дават 20% коне
nikolai.gerchev
ами за сега solex но много хора ми казват че вебер е по хубавия варянт и бихте ли ми казали от каква кола става и дали се прави фланец
Благодаря
Благодаря
- BuGmaN
2 единични Solex 32-PDIST мога да ти дам, те са си за 1600, от VW 1600TL са, фланци се продават готови, филтри също, за Вебърите е същото но ги има на някой Алфи, обаче там вече се смятат е сменят жигльори и работата не е за начинаещи...
