Спешна помощ за реле
dunhill1680
Регистриран на: Нед 26 юни 2005 13:43
Мнениеот dunhill1680 » Пет 31 мар 2006 21:03
На тъпото ми реле (за регулация на напрежението и зареждане на акомулатора) му изгоря смотания резистор, а тъпата кола ми трябва спешно. Ако някой от софия има реле за продан на разумна цена - да свирка веднага 8) Имаммм механично реле за лада но то е само с два извода и май не става за баб яга.
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Пет 31 мар 2006 22:35
Ми ако си с алтернатор, слагай от Лада о подобни, ако си с динамо - от москвич 8-мак - правотоково реле, но това само докато си намериш истинско, че на тея руските да им нямаш вяра... :wink:
dunhill1680
Мнениеот dunhill1680 » Пет 31 мар 2006 22:48
Не с динамо съм :evil:
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 31 мар 2006 23:01
Може ли да попитам каква е колата с 'Динамо'?
dunhill1680
Мнениеот dunhill1680 » Съб 01 апр 2006 0:12
Динамо се казва на секо маторче дето се врътка да праи ток, ако генератор ти харесва повече, нека е генератаор. Колата е Ролс Ройс щото т`ва е форума точно за ролс ройс.. 8) Майтапа на страна 12 волтова баба ягя 1300 на 40 години. Пичове айде сериозно моля, наистина съм на зор трябва да си зимам жената от на майкаси ..... и нема как, само на акомулатор няма да успея да го добутам.
ето я и баба яга http://www.ufo-bg.com/images/temp/VW/wv.avi
Последна промяна от dunhill1680 на Съб 01 апр 2006 0:59, променено общо 2 пъти.
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Съб 01 апр 2006 0:17
Колега не става ли да подмениш резистора в някой телевизионен сервиз примерно или не знаеш стойностите? :wink:
black`
Мнениеот black` » Съб 01 апр 2006 0:22
Цветен код нещо на тоя резистор, надписи ала бала? И кво по-точно е потенциометър,резистор, варистор? :wink:
dunhill1680
Мнениеот dunhill1680 » Съб 01 апр 2006 0:23
Незнам колко ома е тоя е шибан жичен рзистор който мога да си навия от всеки реотан, проблема е че изгоря доста от жицата и не мога да го премеря, от парчетата сметнах че е около 4 ома, но тва не се знае до колко е точно.
black`
Мнениеот black` » Съб 01 апр 2006 0:27
Колега ако пише някакви данни на кутииката на релето в добър сервиз за телевизори ще ти го оправят за нула време и ги накарай да го замерят. Ако ги няма данните на кутииката трябва да ге пише по резистора ти как така го обели? Те принципно са боядисани и върху тях са данните или тоя е некъв по-стар?
dunhill1680
Мнениеот dunhill1680 » Съб 01 апр 2006 0:31
ЖИЧЕН РЕЗИСТОР (ЖИЦА НАМОТАНА НА СЛЮДЕНА ИЗОЛАЦИЯ) Няма никви маркировки. Трябва да е поне 40-50 вата, затова е така напраен. Утре ще го сметна останали са 10 см от старата тел, ще им измеря съпротивлението и ще вида колко конец се събира на слюдената основа. Умножавам и виждам колко ома е бил, ма пак ще е клизма щото тва как се запоява не е истина. Просто ако някой има пребано реле със здрав резистор или ново такова да свиркал Мерси за помоща
black`
Мнениеот black` » Съб 01 апр 2006 0:35
Алооо колега тези парчета не се запояват едно за друго щот пак ще изгори. :wink: Трябва да си е цял проводник и най добре да е замерван от работещ такъв и вече като си сигурен за стойностите отиваш в сервиз за техника и те могат да ти го заменят с нещо по-съвременно. Иначе ако съпротивлението ти излезе по-малко може да подпалиш инсталацията на колата внимавай.! :!:
dunhill1680
Мнениеот dunhill1680 » Съб 01 апр 2006 0:38
Да бре знам ги тези неща, нема грижи, проблема е че нема кво да измерат в сервиза, не е останало нищо за мерене......РАЗБИРАСЕ ЧЕ ТРЯБВА ДА Е ЦЯЛА ЖИЦА утре просто ще го закърпа лайното с нещо а после съм сигурен че ще изкърта цялата шибана инсталация и на ново с части дето ги има най вероятно ще шибна от голф цялата карантия барабар с електронното запалване, поне като се прееебе нещо да има от къдеда си купа части 8)
Последна промяна от dunhill1680 на Съб 01 апр 2006 0:44, променено общо 1 път.
black`
Мнениеот black` » Съб 01 апр 2006 0:41
Ми виж доколкото съм запознат ако намоташ проводник с по-малко или по-голямо съпротивление има вироятност релето да залепи в едната или другата посока и да се получи презареждане. ВНИМАВАЙ отново и успех :wink:
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Съб 01 апр 2006 11:20
Смагай джуганското, 12 лв е чистак ново, на една от колите имам такова (така я взех)и е с лепенката с цената още, почти 3-пъти е по-голямо от наще, но за временно става - бачка си супер. А ако мислиш, че ще можеш да си навиеш твойто, мога да преброя намотките от някое реле... :wink:
dunhill1680
Мнениеот dunhill1680 » Съб 01 апр 2006 11:23
Ако не е проблем да премериш тъпия резистор или да преброиш намотките ще е супер.
