колеги питането ми е как трябва да се процидира при покупка на бракуван автомобил за да може евентуално след време и техно тест да се пусне в движение
и колко би струвало едно шаси 1200 с двигател и документи ако искам да си купя
благодаря предварително
купуване на бракуван автомобил
- joromainata
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 20:12
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
- Местоположение: Бургас
Re: купуване на бракуван автомобил
Купуваш го, правиш ремонт и го подготвяш.Отиваш в най-близкия КАТ, виждаш кога има техническа комисия Технотест.Отиваш на датата, попълваш протокол в който описваш какво що, после ти преглеждат колата, ако имат забележки ти ги казват и отиваш да ги отстраняваш.Разбираш следващата дата и пак комисия ;)
За цена на место само може да разбереш.
- joromainata
дам до тука ясно и аз така ги мислех нещата но дали трябва да купувам бракувания през нотариус и ако не как да обесня как сам го придобил като ида на технотеста а и на нотариус не става там искат една камара неща като данъчна оценка застраховка и бла бла
като документа е на иметона човека който го е бракувал
- PACH
- Bus Master
Задължително през нотариус, при него отивате с тази бележка в която пише че е бракуван и правите покупко-продажбен договор.Понеже е бракуван не ти изискват бележка платен данък и застраховка.
- joromainata
благодаря те тва ме интересуваше
- Volksrod
- Регистриран на: Пет 20 ное 2009 17:14
- Местоположение: Sofia
Аз до колкото знам, бракувано возило не се регистрира.
Провери в кат за всеки случай.
- joromainata
ам те това не го знаех ще проверя за всеки случей
но нали за това се минава технотест за да кажат че става без него не може да се пусне в движение
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
Аз съм регистрирал бракувано МПС - буса ми Т2, регистрира се лесно, стига всичко да си му е наред, менават гледат, мерят с рулетки, попълват там полетата във формуляра и така... Самото бракуване за КАТ и комисията "Технотест" или "Теат-Шумен", означава, че МПС-то е било в състояние непозволяващо използванито му по предназначение и очакват да го видят едвали не, както е излязло от завода, на мен ми се наложи да маскирам и претупам доста дитайли и ползвам ускорители за боята, боядисвайки на 4С", за да мина на датата, на която бяха в Бургас и накрая ги изтървах за 30мин. Гепих ге след няколко дни в Сливен, карайки и на отиване и на връщане без регистрационни табили, защото от Кат-Бургас не можаха да намерят законно основание, чрез което да ми издадат временни номера... Ехххх патила "Въздухарски", ми то само тва да бише...
