Помощ - потече масло от полуоската
- nakoviq
- Регистриран на: Чет 22 окт 2009 21:55
- Автомобил: Vw Corrado
- Двигател: 9A
- Местоположение: velingrad
Днес се борих с тампона на скоростите цял ден и от осукването на двигателя ми потече масло от полуоската някой да знае какъв е ЛЕКА на тази рана
семеринги ли са кво е как се сменят трудно ли е колко време горе долу, помогнете моля
- asentm
- airman
- Регистриран на: Вто 16 ное 2004 17:19
Re: Помощ !!!
ако е от маншона смени маншона, ако няма оригинални стават от шкода 120 ако е от барабана там става вече по-трудно
но първо избърши и виж може и да не тече
ако продължи ....сваляне на барабана, цялата карантия, скоба за лагера, той се показва наполовина и има ремонтни комплекти при жоро в магазина , семеринг и всичко останало
- nakoviq
- Двигател: 9A
Re: Помощ !!!
като я раздвижа малко и почне да капе да еба иначе на едно място кат чели не капе толкоз много бе ше пръсна с водоструйка отдоло ше забарша и ше вида кво ше разкачам неска ми побеле косицата с тоо маншон на скоростите ве басиии гадното се сменя е
и тая събота и неделя ме няма кат са пребера ше вида кво ш го прая ко нешо ше званкам на жоро па за некои магии
пича помогна с маншона и капачката на делкото доволно стана
- nakoviq
- Двигател: 9A
Re: Помощ - потече масло от полуоската
Махайте я тая тема немам вече течове направих си ги
- stenly_r
- Регистриран на: Чет 05 май 2005 14:24
- Автомобил: VW 1300
- Двигател: F
- Местоположение: Банкя
Е кажи какъв е ЛЕКА де.Къде се оказа проблема? Нали това е идеята, след като се отстрани някакъв проблем да се сподели начина на оправяне за да е полезно за останалите.
- nakoviq
- Двигател: 9A
Значи маслото може да потече или от маншона или от гарнитурата на капачката, която е хваната за самите скорости с 5 гайки "13" на мен ми беше протекло от гарнитурата, защото сменях тампона на скоростите и бая се наложи да усуквам мотора наляво надясно, докато го нагласим и просълзи от там.Отворих капачката, сложих силикон и стана магията, налях си масло и теча спря
