Преработка на ел. инсталация от 6 на 12 V
asentm
airman
Мнениеот asentm » Съб 21 мар 2009 10:12
който знае да споделя тук :arrow:
anio-1.8-KR
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 18:43
Местоположение: Чепеларе
Re: Преработка на ел. инсталация от 6 на 12 V
Мнениеот anio-1.8-KR » Съб 21 мар 2009 18:59
:hmmmm
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Нед 22 мар 2009 14:40
Сменям лампите по таблото, мигачите, фаровете, релето за мигачите, динамото с релето, стартера може и да остане, може и да не се сменя, но ако се сменя с 12в., се прехвърля зъбчатката чрез струговане на оста на ротора, втулката на стартера, която е на скоростната кутия - също се вади и прави нова. Щях да забравя - слага се някакво съпротивление на моторчето на чистачките(или се подменя с 12в.), защото става прекалено бързо и мощно и чупи рамена, къса заварки хвърля вода на 3м. и т.н., а и машинките на елстъклата също се сменят с 12в :lol: ... :wink:
anio-1.8-KR
Мнениеот anio-1.8-KR » Нед 22 мар 2009 17:16
А можели да да се направи с електронно запалване или не за моята говорим.
мерси за отговора по горе :bowdown
asentm
airman
Мнениеот asentm » Нед 22 мар 2009 19:58
може но от Т3
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Пон 23 мар 2009 23:33
asentm написа:може но от Т3
Сещам се и че е добре да е от 1600, щото на двойките делката са направени за по-големи обороти и по-силен вакум, та дават предварението малко със закъснение в средните обороти и става лека "дупка", която с по-богата смес леко се пооправя, не не е същото, мисля, че проблема ще се реши и с един свестен стробоскоп и няколко отваряния за настройки на възвратната пружинка на плочката на делкото...
Друг вариант е за 100$ кит - заместващ наковалнята с чукчето на стандартно делко, превръщайки го в електронно, но без да слагаш "електронна" бубина и кондензатор, както е при Т3...:wink:
olymat
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:54
Мнениеот olymat » Вто 24 мар 2009 12:33
Що така бе хора, аз всичко 12 в. го кормя и изхвърлям и връщам 6-те волта, предварително готов с динама, релета и крушки.
Дружко си е, когато не запали от раз да ти падне аку-то и да трябва да го зареждаш, да го сваляш, кабели, панаири...
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Вто 24 мар 2009 23:33
Първия път си направих кола от 6 на 12в. заради музиката и фаровете(то с 6в. лампи не се караше вечер), че и 2-те ги обичам силни, иначе, ако се налага е добре, да се направи така, че всичко да е възстановимо по старо му...
olymat
Мнениеот olymat » Сря 25 мар 2009 14:16
Така е , понявгаж на човек му се приисква музика в ретрото. От 6 на 12 за костенур- никакъв проблем, всичко може да изглежда като по старому и в даден момент пак да се върне на 6. Има ретро радиа, работещи на 6 и 12, а в жабката нещо съвременно може да се скрие.На 99,99% никой не пипа стартерите, те са си 6, затова и въртят по-бързо, клаксони, моторчета на чистачки също...Останалото- цялото осветление, всички релета и динамото се сменят и става без да си личи.При други ретраци става мазало, чистачките полудяват, стартера и моторчето за парното също, а динамото и релето- там е върхът, слагат алтернатор на планки, присадки, въобще 1 тон ръждив винкел.
С костенура е лесно да намериш 12в-тов чарк.
