Помощ - потече масло от полуоската
nakoviq
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 21:55
Автомобил: Vw Corrado
Двигател: 9A
Местоположение: velingrad
Мнениеот nakoviq » Пет 28 май 2010 21:09
Днес се борих с тампона на скоростите цял ден и от осукването на двигателя ми потече масло от полуоската някой да знае какъв е ЛЕКА на тази рана :) семеринги ли са кво е как се сменят трудно ли е колко време горе долу, помогнете моля :) :cry:
asentm
airman
Re: Помощ !!!
Мнениеот asentm » Пет 28 май 2010 22:02
ако е от маншона смени маншона, ако няма оригинални стават от шкода 120 ако е от барабана там става вече по-трудно
но първо избърши и виж може и да не тече
ако продължи ....сваляне на барабана, цялата карантия, скоба за лагера, той се показва наполовина и има ремонтни комплекти при жоро в магазина , семеринг и всичко останало
nakoviq
Двигател: 9A
Re: Помощ !!!
Мнениеот nakoviq » Пет 28 май 2010 22:33
като я раздвижа малко и почне да капе да еба иначе на едно място кат чели не капе толкоз много бе ше пръсна с водоструйка отдоло ше забарша и ше вида кво ше разкачам неска ми побеле косицата с тоо маншон на скоростите ве басиии гадното се сменя е :o и тая събота и неделя ме няма кат са пребера ше вида кво ш го прая ко нешо ше званкам на жоро па за некои магии :wink: пича помогна с маншона и капачката на делкото доволно стана :)
nakoviq
Двигател: 9A
Re: Помощ - потече масло от полуоската
Мнениеот nakoviq » Сря 02 юни 2010 22:44
Махайте я тая тема немам вече течове направих си ги :D
stenly_r
Регистриран на: Чет 05 май 2005 14:24
Автомобил: VW 1300
Двигател: F
Местоположение: Банкя
Мнениеот stenly_r » Чет 03 юни 2010 7:15
Е кажи какъв е ЛЕКА де.Къде се оказа проблема? Нали това е идеята, след като се отстрани някакъв проблем да се сподели начина на оправяне за да е полезно за останалите.
nakoviq
Двигател: 9A
Мнениеот nakoviq » Чет 03 юни 2010 8:58
Значи маслото може да потече или от маншона или от гарнитурата на капачката, която е хваната за самите скорости с 5 гайки "13" на мен ми беше протекло от гарнитурата, защото сменях тампона на скоростите и бая се наложи да усуквам мотора наляво надясно, докато го нагласим и просълзи от там.Отворих капачката, сложих силикон и стана магията, налях си масло и теча спря :)
