търся майстор за T2 1970- моля само за техници с опит!
vw t2 197
Регистриран на: Нед 14 фев 2010 1:27
Автомобил: T4 2002 и T2 1970
Двигател: AET 2500 и боксер 1600
Мнениеот vw t2 197 » Сря 15 сеп 2010 14:48
Здравейте всички.
Търси се техник с опит в ремонта на въздухарки и Т2 бусове!
Буса е в добро състояние и е бил в гараж поне 10 години. 1970 е произведен 1600 см3 с един карбуратор, но има модификации по каросерията , а вероятно и други.
В момента е в движение има мощност и има малък теч на масло от дясно - втори цилиндър.
Необходими неща за проверка и евентуално ремонт:
Проверка на компресия на цилиндри.
Настройване на аванс на запалване - ако е необходимо.
Карбуратора е ОК и не е препоръчително да се пипа!
До тук ни е необходима оценка и препоръка за това какво предстои и в каква последователност както и евентуално след огледа - оферта за работа па двигателя.
Спирачки - ходова част :
Предна дясна : от капачката на лагеруването изтича грес(въпреки че я нпълнихме скоро с нова грес) - на какво се дължи и какво е усииета да се оправи.
Необходима е подмяна на всички накладки на предни и задни барабанни спирачки, почистване и евентуално подмяна на уплътнения на цилиндрите ако е необходимо. Барабаните са от модела с 5 болта на широка база (джанти с голям отвор -звезда в центъра)
По спешност ни е необходимо да се свърши частта по спирачките, за компресията и двигателя - първо оглед и компресията и тогава евентуално цена за работа и части ако се налага сваляне на двигател и подмяна на глави.
Моля, който се интересува да помогне за тази уникална машина да пише също на martinmikush (at) gmail.com
или на GSM : 088 6503058
За предпочитане е сервиза да е в София или околностите.
ММ
gogom
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 20:46
Re: търся майстор за T2 1970- моля само за техници с опит!
Мнениеот gogom » Сря 15 сеп 2010 20:11
Ела до Люлин да го погледнеме :lol: 0888 51 97 82 Гого
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Сря 15 сеп 2010 20:23
vw t2 197 написа:Здравейте всички.
ММ
Колега, качи снимки да го видим звяра :)
Nigery
Регистриран на: Пон 28 апр 2008 19:09
Автомобил: vw t4 multivan 2.5 tdi
Двигател: 98
Мнениеот Nigery » Чет 16 сеп 2010 19:11
Жеко се казва твоя човек. :beer
Аз останах много доволен от работата му.Потърси инфо във форума за него.
G_G
Регистриран на: Вто 29 яну 2008 19:37
Мнениеот G_G » Пет 17 сеп 2010 8:44
Вельо също е цар на въздухарите.
тел:0888-248-233
vw t2 197
Мнениеот vw t2 197 » Пет 17 сеп 2010 13:04
Ето схемата на спирачният барабан:
garage.php?mode=view_image&image_id=15183
Ще се радвам някой да сподели особеностти по ремонта на спирачките при старите , до 1969-1970 модели Т2.
Ето го и буса :
garage.php?mode=view_image&image_id=15186
( приемаме поръчки за подобна тента - изпробвана е при вятър и силен дъжд и е особено удоволствие за ветроходци. )
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Пет 17 сеп 2010 22:18
Даммм, обаче от снимката на буса ти съдя, че е след 73-та, трябва да е с дискове отред, а накладките, като на Т3... :P
vw t2 197
Мнениеот vw t2 197 » Вто 21 сеп 2010 11:57
Благодаря на Mr BugMan за съветите !
Буса се оказа че няма толкова сериозни проблеми - спирачките проверих и почистих сам . Само един лек теч отпред на горно цилиндърче.
Някой имал ли е проблем с теч на масло от жилото на оборотомера , което е вътре в остта на лявата предна главина ?
Оказа се че зъбчатите винтове за регулиране на накладките бяха клеясали и пружинките им изметнати.
Поздрави на всички !
ММ
stingray
Регистриран на: Пет 25 авг 2006 20:08
Местоположение: Ямбол
Мнениеот stingray » Вто 21 сеп 2010 15:55
Жилото което е в предната главина предполгам знаеш че е за километраж, а не за оборотомер :)
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Вто 21 сеп 2010 19:13
Ей го - поредната Т2-ка показва ква здрава машина е, а цените на повечето части са смешни :screwy ...
Теча от там няма от какво да е, щото има само грес, или някой е сложил друго или грее лагер, покараи малко и пипни дали имаш нещо загряло по колелата... :screwy
