Здравейте всички.
Търси се техник с опит в ремонта на въздухарки и Т2 бусове!
Буса е в добро състояние и е бил в гараж поне 10 години. 1970 е произведен 1600 см3 с един карбуратор, но има модификации по каросерията , а вероятно и други.
В момента е в движение има мощност и има малък теч на масло от дясно - втори цилиндър.
Необходими неща за проверка и евентуално ремонт:
Проверка на компресия на цилиндри.
Настройване на аванс на запалване - ако е необходимо.
Карбуратора е ОК и не е препоръчително да се пипа!
До тук ни е необходима оценка и препоръка за това какво предстои и в каква последователност както и евентуално след огледа - оферта за работа па двигателя.
Спирачки - ходова част :
Предна дясна : от капачката на лагеруването изтича грес(въпреки че я нпълнихме скоро с нова грес) - на какво се дължи и какво е усииета да се оправи.
Необходима е подмяна на всички накладки на предни и задни барабанни спирачки, почистване и евентуално подмяна на уплътнения на цилиндрите ако е необходимо. Барабаните са от модела с 5 болта на широка база (джанти с голям отвор -звезда в центъра)
По спешност ни е необходимо да се свърши частта по спирачките, за компресията и двигателя - първо оглед и компресията и тогава евентуално цена за работа и части ако се налага сваляне на двигател и подмяна на глави.
Моля, който се интересува да помогне за тази уникална машина да пише също на martinmikush (at) gmail.com
или на GSM : 088 6503058
За предпочитане е сервиза да е в София или околностите.
ММ
търся майстор за T2 1970- моля само за техници с опит!
gogom
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 20:46
Re: търся майстор за T2 1970- моля само за техници с опит!
Ела до Люлин да го погледнеме
0888 51 97 82 Гого
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
vw t2 197 написа:Здравейте всички.
ММ
Колега, качи снимки да го видим звяра
- Nigery
- Регистриран на: Пон 28 апр 2008 19:09
- Автомобил: vw t4 multivan 2.5 tdi
- Двигател: 98
Жеко се казва твоя човек.
Аз останах много доволен от работата му.Потърси инфо във форума за него.
- G_G
- Регистриран на: Вто 29 яну 2008 19:37
Вельо също е цар на въздухарите.
тел:0888-248-233
тел:0888-248-233
- vw t2 197
- Регистриран на: Нед 14 фев 2010 1:27
- Автомобил: T4 2002 и T2 1970
- Двигател: AET 2500 и боксер 1600
Ето схемата на спирачният барабан:
garage.php?mode=view_image&image_id=15183
Ще се радвам някой да сподели особеностти по ремонта на спирачките при старите , до 1969-1970 модели Т2.
Ето го и буса :
garage.php?mode=view_image&image_id=15186
( приемаме поръчки за подобна тента - изпробвана е при вятър и силен дъжд и е особено удоволствие за ветроходци. )
Ето го и буса :
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
Даммм, обаче от снимката на буса ти съдя, че е след 73-та, трябва да е с дискове отред, а накладките, като на Т3...
- vw t2 197
Благодаря на Mr BugMan за съветите !
Буса се оказа че няма толкова сериозни проблеми - спирачките проверих и почистих сам . Само един лек теч отпред на горно цилиндърче.
Някой имал ли е проблем с теч на масло от жилото на оборотомера , което е вътре в остта на лявата предна главина ?
Оказа се че зъбчатите винтове за регулиране на накладките бяха клеясали и пружинките им изметнати.
Поздрави на всички !
ММ
ММ
- stingray
- Регистриран на: Пет 25 авг 2006 20:08
- Местоположение: Ямбол
Жилото което е в предната главина предполгам знаеш че е за километраж, а не за оборотомер
- BuGmaN
Ей го - поредната Т2-ка показва ква здрава машина е, а цените на повечето части са смешни
Теча от там няма от какво да е, щото има само грес, или някой е сложил друго или грее лагер, покараи малко и пипни дали имаш нещо загряло по колелата...
... Теча от там няма от какво да е, щото има само грес, или някой е сложил друго или грее лагер, покараи малко и пипни дали имаш нещо загряло по колелата...
