Как да извадя торсиона?
Дайте съвет как да извадя задния торсион. От 50 години стои стои там и не помръдва.
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
Re: Как да извадя торсиона?
опита ли с обратен чук
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Нещо подобно е колега.Но се прави от полувал и с него се избива навън полувала на съответната кола, или торсион като при тебе.Як топуз му е майката
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
Намаш нужда от обратен чук при полужение, че имаш достъп с нормален, просто иска голям чук към 3-5 кила и правелно чукане
... - bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
BuGmaN написа:чук към 3-5 кила и правелно чукане...
Колега, не се ядосвай-ще се оправи момчето
, но ако млати както си му е реда ще му трябва месингов избивач-да не размаже шлиците на щангата.- koby
bobocamaro написа:Нещо подобно е колега.Но се прави от полувал и с него се избива навън полувала на съответната кола, или торсион като при тебе.Як топуз му е майката![]()
Точно този обратен чук ти трябва приятели който правят само рено а те съответно са на торсион избиват с този чук и излиза няма да ти казвам как.С нормалният чук най-много да приебеш шлиците и после нищо не става от щангата
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
ztdmp написа:Става въпрос за 50 годишен торсион , при това добре ръждясал.
Добре де, изкисни го в спирачна течност, в нафта и грей с оксижена-да изгори неговата мама.Няма ли наистина вариант в сервиз на Рено да го изгърбят, да не му се мъчиш?
Извадих го.
Първо нагрях добре мястото със шлиците и докато беше горещо сипах в ръкава спирачна течност. След 2-3 минути през другия ръкав с един прът ф25, 5кг чук и вълшебната дума и на третия удар излетя
Благодаря за съветите!
.Благодаря за съветите!
- asentm
- airman
- Регистриран на: Вто 16 ное 2004 17:19
а така де..а мама му
