въпрос за така наречените Volksrods
колеги имам голям интерес да си направя един Beetle Volksrod интересува ме обаче една много важна час преди да започна изобщо да се захвана с тази работа а тя е дали ще имам проблеми с полицаите и другите закони ако на колата се направят така наречения TOP CHOP или да се среже тавана и да се намали също така и предния мост да бъде изнесен напреде с около 8/10" или с няколко думи да се направи на нещо подобно като тези коли на снимките които ще покажа и ако има проблеми с това възможно ли е да се мине технотест и да се узакони ?
- joromainata
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 20:12
Re: въпрос за така наречените Volksrods
Kолега тези коли са повече шоу отколкото за ежедневно каране
имаме колега тук с такава дано се вкючи да разясни как стои въпроса
но мисля че ако колата е регистрирана и след това се работи по нея ще мине
- pavko
- Регистриран на: Пон 28 ное 2005 19:06
- Местоположение: Пазарджик
Колегата ти го каза... регистрирай си я преди да и "разкажеш играта"... въпреки, че моята е само TOP CHOP
благодаря за отговора и идеята която каза колега аз мисля да не и намалям много покрива някъде колкото на твойта ,виждал съм и модели до такава степен намалени че прозорците са на 4/5 пръста отворени което според мене е прекалено вече
но инак съм много интосиазиран да стегна една такава колица и да си я карам само на специални поводи из града или по някои събор
но инак съм много интосиазиран да стегна една такава колица и да си я карам само на специални поводи из града или по някои събор - BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
- Местоположение: Бургас
Колега, трудното в проекта който си намислил е да го направиш, трябва всичко да е на ниво, за да може, ако се наложи да минеш някоя комисия, ако ще и в Англия, ако ще и в Германия, важното е да имаш колата, докато стане на нивото от снимките ще мине доста време, дотогава и наще може да са сертифицирани за да регистрират подобни возила.
Аз, ако имам смелоста и времето за започна Хотрода, който ми е в главата, най-малко ще мисля за регистрацията...
аз заради това попитах ,защото само на външен вид искам да я направя така пък по двигателя нищо не искам да и правя освен да го стегна и да си джиткам с нея от време на време както казах по поводи и събори само
заради това и реших да попитам правилно че кола още не съм взел и е трудно да се гадае така дали ще има проблеми или не
но просто гледам да се информирам с каквото мога да не да се окаже после да съм направил колата а да не мога да я изкарам от гаража да и се нарадвам с някое кръгче из града
- asentm
- airman
- Регистриран на: Вто 16 ное 2004 17:19
1. купи кола
2. регистрирай я на твое име с ЦВЕТА КОЙТО ИСКАШ
3. направия
тръгнеш ли по технотест, тези те гледат като портофел
давам ти един пример : моят карман се води vw 1300, защото за всички от КАТ и техните компютри такъв модел няма.
прави си изводите и успех
има и друг вариант, записваш я като състезателна ....клас хоби, от тази година и има клас ретро или нещо подобно ...проучи въпроса. каквото и да избереш, ще е по-евтино и с много по малко нерви
а....пия бира!
3. направия
а....пия бира!
благодаря ти много за съвета колега
ще вида да разуча нещата
- BuGmaN
Изтинският Хот-род би се гордял с регистрация на Трактор...
На мен скоро ще ми се отвори едно кюше у гаражо и мислейки си за придсоящите мероприятия - се питам, ако си спретна един VW-Трайк, като какво да се пробвам да го регистрирам...
- joromainata
на трайка най ще му отива да е регистриран като РЕЗАЧКА
- stingray
- Регистриран на: Пет 25 авг 2006 20:08
- Местоположение: Ямбол
такава онакава, иска ми се да виждам такива коли по пътищата, а не само по гаражите със звучното име ПРОЕКТ
не забравяйте, че живеем сега а не след 10 години и трябва да изпитаме удоволствията от карането сега. след 5-10 години докато завършим евентуално супер проектите си - я камилата, я камиларя. а тези коли с перфектните реставрации да стоят по частните колекции и по музеите. аз поне така го разбирам де.
- nik1302
- Регистриран на: Нед 01 мар 2009 11:17
- Местоположение: Varna
stingray написа:такава онакава, иска ми се да виждам такива коли по пътищата, а не само по гаражите със звучното име ПРОЕКТ![]()
По-точно трудно може да се каже. Вярно, че е криза, но ако някой чака бензина да стане по левче за да кара (или пък да кара костенурка дето произвежда, а не харчи бензин
- ivo teneketo
- Регистриран на: Сря 05 яну 2011 21:23
- Местоположение: sofia
Да попитам стьклата как се режат знаели някои , или несе ползват стькла а нещо друго .Ламарината ми е ясна-флекса и готово .Много напасване кит,боя и
- pavko
ivo teneketo написа:Да попитам стьклата как се режат знаели някои , или несе ползват стькла а нещо друго .Ламарината ми е ясна-флекса и готово .Много напасване кит,боя и
Вариантите са два, от шаблоните се реже обикновено стъкло след което се закалява, но предното заводско винаги е триплекс. При това процедурата с рязането и закаляването излиза по-скъпо от това направо да ти отрежат триплекс за всички, както смятам да направя аз...
