проблем при загрят двигател на 1303
plymouth
Регистриран на: Съб 25 май 2013 7:30
Мнениеот plymouth » Чет 25 дек 2014 13:48
здравейте имам следния проблем при загрят двигател и при движение на по висока предавка 2 3 4 при подаване на газ плавно и при задържане на педала на около 20 % от общия му ход колата забива муцка и не може да ускори ако и дам много газ тръгва карба е чист ускорителната помпа работи нови свещи кабели чукче клапаните си имат хлабина 015 и пак същото когато е студена си върви нормално ако някой има идеи благодаря предварително
rough
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 15:26
Автомобил: New Beetle + VW1300+VW1303
Re: проблем при загрят двигател на 1303
Мнениеот rough » Пет 26 дек 2014 10:24
plymouth написа:при загрят двигател забива муцка /// студена си върви нормално
Да не е смукача проблемен и да се дави...със тия симптоми само това ми идва на акъла ?
bokoboxer
Регистриран на: Съб 11 окт 2008 23:28
Мнениеот bokoboxer » Пет 26 дек 2014 10:57
1 Предверение на разпределителя 2 Проверка на вакуум регулатора /дали работи / 3 Регулиране на карбуратор /евентуално бедна смес/ в тази последователност.
plymouth
Мнениеот plymouth » Пет 26 дек 2014 19:27
всичко това съм го проверил съмнявам се да нее някои клапан хлабина имат но някък като загрее сякяш обеднява сместа при 20 до 50 % подадена газ и като и дам повече тръгва яко а на място се форсира идеално
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Съб 27 дек 2014 10:35
Вероятно сместа беднее и пак ше се повтаряме, ама реглаж на клапани и замерване на компресия иска, после ще я мислим пак... :smile
plymouth
Мнениеот plymouth » Съб 27 дек 2014 19:24
коло требе да е компресията
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Нед 28 дек 2014 1:25
къде 10
plymouth
Мнениеот plymouth » Нед 28 дек 2014 13:07
7 измерих а на 2 ри 6 атм
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Пон 29 дек 2014 10:49
Малко ми се струва... 5-6 бара съм измервал на надран цилиндър... Клапаните, бяха ли регулирани, беше ли по-загрят енджина, бяха ли извадени всички свещи, стартерът добре ли въртеше, педала на газта, беше ли натиснат докрай??? Ако всичко, това е било как си требе, май отиваме към сваляне на мотор за по-обстоен преглед!? :gruebel
plymouth
Мнениеот plymouth » Сря 31 дек 2014 12:15
да компресята я мерих по устав друго се чудя колата е карана много малко и не беше палена повече от година за 7 години е изминала 300 км да не са заяли сегментите ама нито пуши нито харчи масло много безшумно работи като цяло на място се форсира добре като се кара докато е студена тоест смукача е полу затворен върви като побъркана като позагрее малко и като карам на по висока предавка с ниска скорост и и подам плавно газ почва да придърпва и като и дам още малко газ се изправя на задни гуми
bokoboxer
Мнениеот bokoboxer » Сря 31 дек 2014 13:03
Караш 100 км по магистрала със 100 км в ч. Моята не беше карана 22 г. и след това упражнение тръгна като луда.
Toni_Kazi4ane
Регистриран на: Сря 14 окт 2009 12:45
Местоположение: София, Казичане
Мнениеот Toni_Kazi4ane » Сря 31 дек 2014 13:41
Един двигател когато има нужда от ремонт, 100 километра със скорост 100 километра няма да му помогнат, даже може този двигател да не стигне до 100тния.. може да отиде направо за боклука. Късметлия си бил ако след запалването си изминал това разстояние без проблеми и дори ти се е отпушила колата. ;)
Volksrod
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 17:14
Мнениеот Volksrod » Чет 01 яну 2015 10:37
Колега :)), това за отпушването ми се струва малко несериозно.
При условие че всичко е наред в един вдигател, той трябва да работи без проблем.
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Чет 01 яну 2015 15:58
bokoboxer написа:Караш 100 км по магистрала със 100 км в ч. Моята не беше карана 22 г. и след това упражнение тръгна като луда.
И, ко земе, наистина, някой да ти се върже, ти ли ще му поправиш поразите, после!? :a045
bokoboxer
Мнениеот bokoboxer » Чет 01 яну 2015 19:00
До колкото разбирам от разказа на колегата положението не е трагично . Мисля че заради някъкво заглъхване в оределен момент не е основателна причина да разтуриш мотора и да се изръсиш без да си пробвал всички възможни по лесни варианти. Аз се занимавам с костенурки от 18 г. и до сега не ми се е налагало да разглобявам мотор /може и да съм късметлия/ но съм съживявъл двигатели които не са били палени с години, един от тях даже бях намерил с гнездо на някъкво пиле на мястото на въздушния филтър. Естествено когато един двигател е аут нищо освен ремонт не може да го спаси.
