Датчик и уред за температура на маслото
yagoda
Регистриран на: Сря 26 яну 2005 12:04
Мнениеот yagoda » Пон 14 фев 2005 10:57
Здравейте на всички! Мойта костенурка като си я купих имаше на таблото уред за темепературата на водата от лада... Много куцо ми се стори това решение, според мен не отчиташе вярно, освен това уредчето и е доста грозно... (махнах го) Какъв уред може да се използва и къде се монтира датчика?
asentm
airman
Мнениеот asentm » Пон 14 фев 2005 11:05
2 варианта :
1.на картера на горямата капачка до пропката за маслото. Там ще е най-вярно! но има проблем, ако минеш някъде и го удариш
2. там където ти е датчика за маслото правиш тройник и го слагаш там.
часовника от лада става и хубав, ако си оцветиш циферблата
BuGmaN
Re: Датчик и уред за температура на маслото
Мнениеот BuGmaN » Пон 14 фев 2005 11:49
yagoda написа: Какъв уред може да се използва и къде се монтира датчика?
Датчик може да се ползва от абсолютно всичко (имам познак, който е монтирал, такъв от корабите :roll: ), просто си харесваш уред и датчик - комплект(защото различните марки работят на разлизни съпртивления) и си ги монтитраш. Датчика ти може да не е работил вярно, защото е бил от Жигула, а уреда от Лада 1500, тогава показва по-малко. Съветвам всеки да си сложи такъв датчик, но преди това да го тества на котлона с термометъра(с вода не става, а с масло), ако ще и нов да го е купил... :wink:
yagoda
Мнениеот yagoda » Пон 14 фев 2005 13:09
Да, уреда наистина е от Лада 1500, а датчика се намира над датчика за маслото, мисля обаче че сигурно ще трябва да ползвам пак руски датчик защото едва ли всички датчици са със еднакъв диаметър и вид резба...
Сега се сещам да ви питам момчета каква е температурата на маслото която се счита за нормална? :)
asentm
airman
Мнениеот asentm » Пон 14 фев 2005 13:20
~100-110
