Проблем със запалването
etogobatko
- Регистриран на: Чет 31 дек 2009 10:15
Здравейте, имам проблеми със запалването, не мога да запаля , смених свещи, кондензатор на делкото кабелите на свещите, правихме центровка, отива ток до свещите има искра,сипахме бензин директно в карбуратора, и пак не иска да пали, в чудо съм се видял.Ако някой има идеи да помага.А ако някой може да ми препоръча майстор в Пловдив който да разбира от костенурки ще съм му благодарен.
- stingray
- Регистриран на: Пет 25 авг 2006 20:08
- Местоположение: Ямбол
Re: Проблем със запалването
вятър/компресия/ има ли в цилиндрите?
etogobatko
Би трябвало да има преди да го закарам на майстора да я кърпи и боядиса си палеше и вървеше.
- batbobo
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 11:53
Реда на подаване на искра към цилиндрите правилен ли е ?
- stingray
Мдааа, виж и реда на запалването че едно време ако знаеш колко съм ги въртял :)
etogobatko
Наредихме ги 1-4-3-2 както си беше написано на двигателя.
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
Взимаш пресен, източваш карба и наливаш, после сам се сещай...
Днешният бензин, хич, ама, хич не бива
, незнам що си съсипвате двигателите с тва чудо.
, незнам що си съсипвате двигателите с тва чудо. - stingray
Митак, на теб да не ти носят от близкия изток директно бензин :) Всички зареждаме от едно и също място нали се сещаш. А и човека е казал че е пробвал с гориво директно в карбуратора...от това по-прясно здраве му кажи.
- Prodriver
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
- Автомобил: VW Polo VW 1300
- Двигател: AEE 1996 AB 1971
Ми не, просто кара на газ,както и аз
- stingray
Вижте сега и аз карам на газ на двете ми костенурки, ама момчето пита за неговата ситуация :)
- rough
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 15:26
- Автомобил: New Beetle + VW1300+VW1303
развий свеща и бръкни с отверка да видиш дали е там буталото...
ако е там проблема не е толкова сериозен колкото си мислиш !
нагласи го на горна мъртва точка като въртиш коляновия вал(на ръка) и гледаш да избута отверката максимално навън
после махни капачката на делкото и виж дали палеца(ако е там) сочи съответния цилиндър който си пробол с отверката (не натискай силно да не пробиеш буталото
ако всичко изглежда наред но пак не пали просто размени кабелите на 1-3 и 2-4 и ще тръгне :th_up
ако нещо се случи и двигателчето гръмне докато следваш мойте съвети не ме търси
казваш че има искра...но дали е качествена???
пробвай да близнеш свеща докато някой друг върти на стартер
ако само видиш светкавици посред бял ден значи нещата са горе-долу...
ако ти посинее езика и се подуе също така имаш нужда и от лекарска намеса значи всичко е повече от добре...като те изпишат ще запали!
успех
)ако всичко изглежда наред но пак не пали просто размени кабелите на 1-3 и 2-4 и ще тръгне :th_up
успех
- ivo teneketo
- Регистриран на: Сря 05 яну 2011 21:23
- Местоположение: sofia
Провери под задната седалка,трябва да има едно реле. може някои кабел да се е откачил, или да се е разтопил при кърпенето на колата.И като цяло разгледай всички в колата.
- rough
казва че идва искра...значи или объркване последователността на цилиндрите или бензин
бензин щом налива отгоре и пак не пали значи остава само объркана последователност на кабели ...аз друго не виждам
- Toni_Kazi4ane
- Регистриран на: Сря 14 окт 2009 12:45
- Местоположение: София, Казичане
А как му е въздуха? Пробвахте ли без кутия на въздушния филтър?
Изобщо притриса ли да запали или никакви признаци?
- BuGmaN
rough написа:казва че идва искра...значи или объркване последователността на цилиндрите или бензин
Ако беше от сбъркани кабели щеше да гърми...
