Магазин Фолксваген Костенурка
maladec
- Регистриран на: Нед 20 дек 2009 14:16
- Местоположение: Gabrovo
Имам питане , относно моята костенурка ? На времето имаше човек на " Козница 2 " София , който поправяше такива машини . Този човек работи ли все още ? Има ли такъв човек , който поправя такива коли ? Проблемът , който трябва да реша е : Увеличен аксиален ход на коляновия вал , в следствие на износване на блока , където лежи големия основен лагер ( към маховика ) . Моделът е 1200 , 34 к.с.
- Volksrod
- Регистриран на: Пет 20 ное 2009 17:14
- Местоположение: Sofia
Re: Магазин Фолксваген Костенурка
Куртев :) Може и да е жив, сервизът му е на ботевградско шосе срещу ОМВ-то
- batetony67
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
- Автомобил: VW Beetle
- Двигател: CU 1980
Volksrod написа:Куртев :) Може и да е жив, сервизът му е на ботевградско шосе срещу ОМВ-то
Спомина се, сега Жеко е алтернативата.
Може и направи си сам ! ако мотора до сега не е корегиран за аксиалния луфт. Има подложни шайби с различна дебелина за под гайката на маховика . Така се поудължава живота на мотора . Имаш една операция по демонтаж и монтаж на двигателя .
- Volksrod
Ейй, лека му пръст
. Кой, каквото ще да казва, но с него си имахме приказка и беше пич.
Синът му сигугорно още работи и има части?!
. Кой, каквото ще да казва, но с него си имахме приказка и беше пич.Синът му сигугорно още работи и има части?!
danov_m написа: Има подложни шайби с различна дебелина за под гайката на маховика .
А ако се е разбило леглото на лагера?
- G_G
- Регистриран на: Вто 29 яну 2008 19:37
Разстъргваш блока и слагаш ремонтни лагери.
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
- Местоположение: Бургас
danov_m написа:Може и направи си сам ! ако мотора до сега не е корегиран за аксиалния луфт. Има подложни шайби с различна дебелина за под гайката на маховика . Така се поудължава живота на мотора . Имаш една операция по демонтаж и монтаж на двигателя .
За съжаление грешиш - когато има прекален, аксиален луфт, тои идва от движението на аксиалният лагер в леглото му, а с аксиални пластинки можеш само да коригираш луфтът мужду лагерът и маховикът...
Volksrod написа:Ейй, лека му пръст. Кой, каквото ще да казва, но с него си имахме приказка и беше пич.
И аз го уважавах, колегата, правеше неща по двигателите с които, други не се захващат или не знаят как..., сякаш скоро говорихме, нещо по тел., беше казал, че вече не се занимава и май и синът му имал други планове... Лека му пръст!
maladec
Части от каде мога да си набавя ?
- asentm
- airman
- Регистриран на: Вто 16 ное 2004 17:19
G_G и BugMan
