Kaрбураторни неволи
KokoBoxer
Регистриран на: Чет 02 мар 2006 20:52
Местоположение: VW Beetle 1300-1972 & VW T2-1979
Kaрбураторни неволи
Мнениеот KokoBoxer » Пет 27 юли 2007 20:13
Питам от името на мой познат който е на Вие с компютрите и интернет:
Става дума за костенура при която двигателя студен пали от 1-ви път, заработва нормално след 2-3 форсирания, работи общо взето нормално, държи горе-долу обороти, има "ряз", пъргаво набира и т.н. както си трябва .... НО загрее ли става по муден и тромав и доста по трудно пали топъл с много въртене... Като се охлади след дълъг престой всичко се повтаря. Биметалната пластина е на горното деление...
Идеи някакви да помогнем на колегата
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Съб 28 юли 2007 21:45
Най-вероятно бедна смес, нерегулирани кларани или стари свещи - нека провери цвета на свещите :roll: ... :wink:
asentm
airman
Мнениеот asentm » Пон 30 юли 2007 10:29
може много неща
maks
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Мнениеот maks » Пон 30 юли 2007 11:59
Един познат така "уплътняваше" карбуратора с силикон,като загрееше двигателя се раздуваше силикона и едвам стигаше гориво за празни обороти :D
KokoBoxer
Мнениеот KokoBoxer » Нед 09 дек 2007 23:24
Колеги , колко мм трябва да е шайбата която се подлага между капака на карбуратора ( 31PICT-3 ) и игления клапан - 0.5, 1.0, 1.5 мм ??? ..
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Пон 10 дек 2007 9:35
Мисля 0,5мм., но едва ли има значение колко, за теб е важно нивото, затова взимаш няколко размера(медни, алуниниеви или бакилитови) и с тестове си избираш размера и броя шайби... :wink:
KokoBoxer
Мнениеот KokoBoxer » Пон 10 дек 2007 13:53
A заводски препоръчваното ниво колко е ?
