Издирвам
ivan_j
Регистриран на: Чет 06 дек 2007 9:13
Издирвам
Мнениеот ivan_j » Чет 06 дек 2007 9:31
Здравейте.
Преди 10 години, като ученик имах "костенурка"
Не знам кой модел беше точно, но 1300.
Доколкото си спомням беше 1960 г.
Подробности, за които се сещам: един карбуратор, уреда за количеството гориво се задвижва чрез жило, стоповете са от малките, предни мигачи на калниците, стартера беше 6V, но всичко останало на 12. Със правотоково динамо. Гърловината на резервоара не е изведена на калника, а е вътре в багажника - отваря се багажника при зареждане. Бял кожен салон. Цвят резеда. Проблема и беше износени легла и лагери на коляновия вал и износена секторна кутия - огромен луфт. Също така имаше проблеми със стартера, с които не можах да се справя.
Още една особеност на конкретния автомобил: на лявата глава(по посока на движението) едната шпилка, която държи оста на кобилиците беше ремонтирана по следния начин: отрязана частта с резбата и заварена шпилка.
Във всичко останало си беше оригинална.
Аз съм от Варна и колата беше продадена във Варна. Дълго време след продажбата стоеше на паркинг пред блок на ето това място:
http://bgmaps.com/map.asp?sid=3c6a584f6 ... 35_37.y=87
При продажбата беше на името на предния собственик, арменец, който живееше по пътя за Виница, в самото начало вдясно. Той имаше и купе от първия модел "костенурка".
Ако някой знае нещо относно съдбата на автомобила, нека да каже.
Искам да видя в какво състояние е сега, а и може да се продава, да си я откупя обратно :lol:
Ето това е модела: Изображение
batetony67
Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
Автомобил: VW Beetle
Двигател: CU 1980
Мнениеот batetony67 » Чет 06 дек 2007 23:23
Ако пуснеш тото ще имаш по-голям късмет. :D
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Пет 07 дек 2007 0:08
Здртасти колега, :welcome_to_group ти си поредния продал си ''Костенурката'' и после съжалил, явно има някаква магия в тая кола, че собствениците и не могат без нея :D ... Колата ти най-вероятно е била 1200 63-65г. или 1300 65-67, но 2-рото е малко-вероятно, за съжаление към Варна позициите ми са слаби, но ако колегите от там не я открият, ще я потърся... :wink:
batetony67
Двигател: CU 1980
Мнениеот batetony67 » Съб 08 дек 2007 19:12
По-добре направо да си търсиш някоя в добро състояние и скачай в нея.
kafer
Регистриран на: Съб 30 сеп 2006 19:18
Мнениеот kafer » Пон 10 дек 2007 1:20
ИзображениеАко е тая ?
ivan_j
Мнениеот ivan_j » Пон 10 дек 2007 22:42
Каква и е историята?
Дори номера не помня. :oops:
