Здравейте!
Аз лично карам Фолксваген с водно охлаждане но мечтата ми е някога да имам Т2 или Käfer. Та както си рових из Т3 форума http://www.t3-forum.de намерих един линк за тунинг на мотори с въздушно и реших че може да е интересен. По специално е за К-Jetronic. Ако ниакои се интересува от нешто по специално мога и да попреведа когато имам време иначе е на немски: http://www.xpower.de/. Успех!
Стефан
Интересен Линк
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Ами може би му трябват пари на човека
Не знам немски ето го текста на обявата
Beschreibung :
Was für Leute die gerne putzen
1600er Doppelkanal Trike/Buggy Komplettmotor, 0 Km. AS 21 Gehäuse komplett vermessen und auf Risse geprüft, Kurbeltrieb komplett neu gelagert, neue Kolben/Zylinder (Mahle), neue original VAG bleifrei Köpfe EV 33 AV 30 9er Schaft, langes Kerzengewinde, Verdichtung 9 : 1, Druckplatte/Kupplung NEU.
Der Motor ist KEIN Tuningmotor, dürfte aber doch aufgrund des optimierten Serienzustandes mit Serienvergaser so zwischen 55 und 60 PS haben.
Der Motor ist als alltagstauglicher, zuverlässiger, unkomplizierter Allroundmotor ausgelegt der sowohl mit Einfach- als auch Doppelvergaseranlage problemlos gefahren werden kann.
Probelauf jederzeit möglich.
1600,-Euro, Versand nach Absprache möglich.
Kontakt : kaeferklein
Vorname : Reiner
Land : Deutschland
Region : Baden-Württemberg
Tel 1 : 0170-2103222
http://www.vw-speed.de/port/modules.php ... 14&de=4301
Beschreibung :
Vorname : Reiner
Land : Deutschland
- asentm
- airman
- Регистриран на: Вто 16 ное 2004 17:19
това е абсолютно стандартен тип 1. Според мен е мах. 1600 см3. не мисля, че е сложил друг разпределителен вал нито бутала 90,5мм, защото обикновенно при 1776см3 мотори, ако не сложи 2 карбуратора има поне 1 двоен или прогресивен в центъра.
калъфа на турбината, т.н. кучешка колиба и в стил 30 к.с., но е направен да бъде изнесен отзад масления радиатор.
всичко е стандартно, само е направил компресията
golfetagti
- Регистриран на: Пет 18 авг 2006 17:13
