снижаване предницата на костенурка?
- gardelov
- Регистриран на: Пет 08 фев 2008 22:20
- Местоположение: Шабла
Колеги как най-лесно мога да снижа предницата на костенурката си с около 5-8см.Тя е торсионна.Нямя ли да се получи ако извадя по 1 пластина от торсионите??
- batetony67
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
- Автомобил: VW Beetle
- Двигател: CU 1980
Те така нема а стане!
Или си купуваш спецялния кит режеш и заварваш или само режеш и заварваш без кит, който струва кинти.
Аз минах по тънката лайсна и сега предницата ми е на не повече от 10-15 см. от земята.
- asentm
- airman
- Регистриран на: Вто 16 ное 2004 17:19
може с кит струма около 45 евро, ако не се лъжа и предницата е с настройващ се клириънс, може и нов мост Пума там отиваш на около 200 евро. нормалното снижаване е с 5 см. след него започваш и творчески процес по окачването, но ти си знаеш. Маже и да презавариш цантъра, т.е. режеш, мислиш, завърташ, пак мислиш, плюеш си на ръцене и в пазвата и заваряваш
избора е твой
ДА СТАНЕМ ПОВЕЧЕ В КЛУБА -NOSE DOWN
ВИЖ ТУК http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=33670
избора е твой
- batetony67
- Двигател: CU 1980
- gardelov
[quote="batetony67"]Колега, дай снимки да видим убавеца.
[/quote]
Това нещо го купих 2002г от София кв Редута . Бешее голям оръфляк но с добър двигател.Всичко съм си правил сам от тенекето до боята.
http://picbg.net/img.php?file=4aeb6c7dd1dd2546.jpg
http://picbg.net/img.php?file=565117aaee07fe71.jpg
http://picbg.net/img.php?file=9a69f8243860acb8.jpg
- batetony67
- Двигател: CU 1980
Айди бие! Още ли не си направил мостика?
И преди да режеш тръбите, бии по една точка от двете страни на среза за по лесно мерене!
Не става без вадене!
Трябва да сте двама човека да върви бързо работата с качването на моста, че иначе си ебало майката сам да се бориш с моста.
Режеш и завърташ и точковаш първо едната тръба, после другата.
Слагате на колата гимите и т.н. да видиш как идва на височина, после сваляш заварваш отсякъде и си готов.
Ако станете сутрин рано, до обед може и да сте готови!
- batetony67
- Двигател: CU 1980
