ст мотор
vurjil
Регистриран на: Пон 30 авг 2004 6:55
Местоположение: Deutschland
ст мотор
Мнениеот vurjil » Вто 18 мар 2008 19:55
пичове продават ми мотор от транспртер ст,казаха че бил въздухар но после бил преработен на воден-възможно ли е и какъв е мотора
sashoskiora
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 10:24
Re: ст мотор
Мнениеот sashoskiora » Вто 18 мар 2008 19:56
vurjil написа:пичове продават ми мотор от транспртер ст,казаха че бил въздухар но после бил преработен на воден-възможно ли е и какъв е мотора
Не е възможно!
vurjil
ре
Мнениеот vurjil » Вто 18 мар 2008 20:05
и аз така мисля но какъв е мотора
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Вто 18 мар 2008 20:08
Най-вероятно 1,9, а може и 2,1 воден боксер... :wink:
vurjil
re
Мнениеот vurjil » Вто 18 мар 2008 20:22
ако е така значи не ми върши работа
vurjil
RE
Мнениеот vurjil » Вто 18 мар 2008 21:00
1,6 E
Krasi Stojanow
Регистриран на: Чет 12 окт 2006 10:24
ja pa ti!!!!
Мнениеот Krasi Stojanow » Вто 18 мар 2008 21:39
Kak go ustanowi??????????
batetony67
Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
Автомобил: VW Beetle
Двигател: CU 1980
Мнениеот batetony67 » Вто 18 мар 2008 21:50
Май е поредната легенда. Кой те облъчва така, направо те прави на глупак, да ти обяснява, че има въздушен двигател преправен на вода. Дай да го видим тоя гений на техническата мисъл и най-вече сръчност. Баси ентусиастите. ТНТМ-то се завръща. :twisted:
vurjil
re
Мнениеот vurjil » Сря 19 мар 2008 6:36
по един ремонтен каталог разбрах че е 1,6 ,няма начин да е преправян това е ясно!Просто човека с които говорих ми ги наговори едни
asentm
airman
Мнениеот asentm » Сря 19 мар 2008 9:03
принципа на ФВ е такъв че водното охлаждане охлажда само главите и цилиндрите /изпуснах ги /.... вал, биели и бутала съвпадат ...проблема е в цилиндрите...за блока не съм сигурен дали е еднакъв ...но съм виждал въздухар с чаркове на воден.
Ето какво дава таблицата за буквите :
E 1300 Type 1 8/65 - 7/70
AE 1600 Type 1 8/70 - 7/71 (USA)
From Aug. '70 AE 5 degrees after* това е аванса на запалването
Последна промяна от asentm на Сря 19 мар 2008 13:58, променено общо 1 път.
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Сря 19 мар 2008 10:33
Като стана въпрос блока на водното има доста разлики, няма как да се направи току-тъй,
водата охлажда не само главите, а и цилиндрите, дори едно от най слабите им места е, че шпилките плуват във охлаждащата течност и корозират и се късат(PACH знае как е :lol: ), но когато е с антифриз не е толкова зле... :wink:
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Сря 19 мар 2008 14:30
BuGmaN написа:Като стана въпрос блока на водното има доста разлики, няма как да се направи току-тъй,
Знам аз знам...ама нали смених водния боксер на буса с дизел 1.9 ТД, от тогава няма проблеми с шпилки, сега има пробеми с турбото и цената на нафтата :)
ПП
Чудя се дали да не го сменя ама този път в някой 2.0 16V....ама само се чудя ;)
vurjil
re
Мнениеот vurjil » Сря 19 мар 2008 20:37
Асене как да проверя по буквите в нета какъв е мотора!знам че е 85г.,1,6? по някакъв каталог!?!дажат го с 1 карб
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: re
Мнениеот PACH » Сря 19 мар 2008 20:43
vurjil написа:Асене как да проверя по буквите в нета какъв е мотора!знам че е 85г.,1,6? по някакъв каталог!?!дажат го с 1 карб
Дай снимка и ще ти кажа веднага :)
vurjil
re
Мнениеот vurjil » Сря 19 мар 2008 21:17
а само ако я имах
