Боксер мотор-проблем
Иво Игнатов
- Регистриран на: Вто 21 фев 2012 9:17
Здравейте,колеги,нов съм във форума,така че ме извинете ако не пиша на правилното място.Искам да Ви помоля за помощ и съвет.Имам бус Т-2,бензинов,с въздушно охлаждане,боксер мотор 1,9, с два карбуратора е.На ниски обороти работи добре като го запаля,обаче като тръгна с него да свърша някоя работа и почва едно прекъсване,няма мощност,няма ряз,ту върви,ту прекъсва...Гледаха го майстори обаче нещо не могат да го оправят(повечето въобще не искат да се занимават).Посъветвайте ме как да постъпя,да го продам ли(може ли да се продаде).Знам,че им слагат ладови двигатели,но тогава трябва и да се узаконява и тнт.Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?Може и да е нещо дребно,което някой патил да знае,затова потърсих помощ във форума.
- asentm
- airman
- Регистриран на: Вто 16 ное 2004 17:19
Re: Боксер мотор-проблем
не ходиш при майсторите, които трябва. проблема може да е на няколко места. В София, можеш да се обърнеш към Жеко. Не слагай моля те Ладов мотор. За продаване, зависи колко пари искаш.
- batetony67
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
- Автомобил: VW Beetle
- Двигател: CU 1980
Имам чувството, че буса е Т3, или греша?
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
Предполагам буса е Т3 2000куб. "CU", двигателят е специфичен и си иска, човек, който му разбира, той би ти казал, каво му е, колко ще струва ремонта и прочие. Ако повредата е голяма, ремонта не е евтин, ако не можеш да си го позволиш, тогава може да мислиш за ладов мотор, въпреки, че боксера ще ти липсва винаги, още повече, че става въпрос за бус...
Автомонтьорите, дето са ти отказали ремонт, са били пекани и са ти направили услуга, щото, просто не им е рабата...
- G_G
- Регистриран на: Вто 29 яну 2008 19:37
Асен е прав намери майстор освен Жеко другия дето може да ти помогне е Вельо това му е телефона:0888248233.
- bokoboxer
- Регистриран на: Съб 11 окт 2008 23:28
Имах същия проблем.След почистване на карбураторите нещата си доидоха на мястото.Ако го караш рядко много е възможно да е това.
- BuGmaN
Даааа, много е вероятно да е от карба, не е ясно с кой от двата карбуратора е, но и при двата, ако има проблем с някой от жигльрите, ускорител или взима въздух - като позагрее и изключи смукача, после му идва бедна сместа и до там...
Скоро пратих някой колега от София до клубният карбураторджия ( viewtopic.php?f=13&t=29623 ) и каза, че е много-доволен.
Иво Игнатов
Колеги,а възможно ли е да е от токовете?
- batetony67
- Двигател: CU 1980
Възможно е и от възрастта. С писане диагностика няма как да се направи.
Иво Игнатов
А колко е разумно да му искам ,ако реша да го продам?
- batbobo
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 11:53
Мотора ти трябва да е или 1800 или 2000 или да не е с въздушно охлаждане.
V 1700ccm 50kW/68HP
Z 1700ccm 50kW/68HP
EB 1700ccm 53kW/72HP
EA 1700ccm 59kW/80HP
W 1700ccm 59kW/80HP
CA 1700ccm 49kW/66HP
AT 1800ccm 55kW/75HP
EC 1800ccm 56kW/76HP
AN 1800ccm 63kW/86HP
AP 1800ccm 50kW/68HP
GB 2000ccm 74kW/100HP
CU 2000ccm 51kW/70HP
CV 2000ccm 51kW/70HP
GD 2000ccm 51kW/70HP
GE 2000ccm 51kW/70HP
CJ 2000ccm 53kW/70HP
Това са кодовете на тип 4 моторите, кажи твоя кой е.
DF 1900 44kW/60HP
DG 1900 57kW/77HP
DH 1900 60kW/82HP
GW 1900 66kW/90HP
SP 1900 54kW/73HP
Тези са WBX - 1.9 Воден боксер
V 1700ccm 50kW/68HP
Z 1700ccm 50kW/68HP
W 1700ccm 59kW/80HP
DF 1900 44kW/60HP
DG 1900 57kW/77HP
DH 1900 60kW/82HP
GW 1900 66kW/90HP
SP 1900 54kW/73HP
- asentm
- airman
Иво Игнатов написа:А колко е разумно да му искам ,ако реша да го продам?
разума идва от цената
Иво Игнатов
Колегата е прав,двигателят е 2000куб,явно буса е Т3
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
От всичко казано до тук, предполагам че буса е Т3 въздухар.Една снимка на буса и двигателя ще е от помощ
- asentm
- airman
а и цена за буса, че PACH няма да ме приеме на бус срещата
